Skrevet av Emne: løsne bolter til brakett på caliper  (Lest 10979 ganger)
Utlogget Tun
Sv: løsne bolter til brakett på caliper
« Svar #30 på: To., 6,Juni,2013,16,54 »
Er det ingen shimsing eller noe som skal til i disse diffene når de monteres igjen??
Utlogget fiskern
« Svar #31 på: To., 6,Juni,2013,18,14 »
der er shims
« Svar #33 på: Ma.,30,Juni,2014,15,47 »
ja den store er kun om du skal skifte hjullager.
Var det sånn at man må sette opp diffen på nytt om man skifter hjullager hub'en? :-\
Utlogget fiskern
« Svar #34 på: Ma.,30,Juni,2014,21,30 »
du kan skifte hjullager både forran og bak på bilen uten å røre diffene
hub forran sitter fast med 3 bolter 13 mm 12 kant pipe passer
men først må du løsne drivakselmutter,bremsekaliper,og bremseskive
« Siste redigering: Ma.,30,Juni,2014,21,34 av fiskern »
