Skrevet av Emne: Girolje 2,5 td 2001  (Lest 8377 ganger)
Utlogget zepto
Girolje 2,5 td 2001
« på: On., 8,Mai,2013,15,21 »
Skal skifte girolje men ble noe i tvil om hvilken olje jeg skal bruke.
Jeepforhandleren insisterte på original olje til nesten 300kr literen.
Hvis jeg brukte noe annet ville kassa havarere sa han..
Mekk. Hadde en olje som de anbefalte men der skulle det være ett addiv. I tillegg til oljen.
De andre etablerte har vanlige olje 75w 90 gl5 som alternativ.
Hva mener dere om dette folkens.?
Sv: Girolje 2,5 td 2001
« Svar #1 på: On., 8,Mai,2013,21,15 »
Hell ihvertfall ikke på GL-5 olje på disse AX-15 kassene! De har syncroniseringsringer i bronsje som blir spist opp av et additiv i Gl-5 oljene! Den skal ha GL-3 eller GL-4 olje, 75W-90 API.
Medgår ca. 3,3l.
Jeg kjører med en GL-4 gearolje fra Castrol.
Du kan skrive inn reg.nr. og få opp mye kjekke info om det her på Castrol sine sider: http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041421&contentId=7074859
« Siste redigering: On., 8,Mai,2013,21,28 av KnuNor »
Utlogget zepto
Girolje 2,5 td 2001
« Svar #2 på: Fr.,10,Mai,2013,09,58 »
Takk for hjelpa.
Skal prøve castrol olje.
Det er ett bra merke trur jeg
« Svar #3 på: Lø.,11,Mai,2013,00,03 »
Det er det, men akuratt nå er det feil på sida når ihvertfall jeg skriver inn reg. nr. mitt der. Det kommer opp diff. olje som beste alternativ for girolje og det er FEIL!
Utlogget Pettersen
« Svar #4 på: Lø.,11,Mai,2013,09,02 »
Bruker samme olje på girkasse og differ. Aldri hatt noen problemer med det. Hvis du har automat, derimot... Da blir det feil.
Utlogget zepto
Girolje 2,5 td 2001
« Svar #5 på: Sø.,12,Mai,2013,11,42 »
Har nok manuell på dieselen.
Utlogget Fahausl2
« Svar #6 på: To.,13,Juni,2013,10,16 »
Hei, bilen din har en 3500 kasse som kom i år 2000 mener jeg det var. Denne kassen bør eller helst skal ha orginal olje fra jeep. Har selv en  2000 mod. som jeg hadde castrol sin olje på, var ikke fornøyd da jeg syntes den bråkte mere å var tregere å geare enn før jeg byttet. Byttet til orginal olje og kassen ble helt topp. Det er ikke mye som skal på så det blir ikke den store prisforskjellen.
« Svar #7 på: To.,13,Juni,2013,11,28 »
Hva er original olje da? De selger jo ikke den hos forhandler leneger...
Utlogget Fahausl2
« Svar #8 på: To.,13,Juni,2013,15,35 »
Det høres rart ut,  jeg kjøpte min olje hos Gromstad auto som er Audi forhandler i Arendal, de var tidligere Jeep forhandlere men skaffer deler enda.
Utlogget zepto
Girolje 2,5 td 2001
« Svar #9 på: Lø.,22,Juni,2013,09,52 »
Fikk denne eposten fra RSA.
AX15 kasse info:
Recommended lube for AX 15 trans is Mopar 75W-90, API Grade GL-5. or equivalent.
Capacity 3,1 litre.
Mvh
Nils Engebretsen
RSA CJD Teknisk Support
« Svar #10 på: Lø.,22,Juni,2013,19,25 »
Ja bare det er en GL-5 olje som ikke angriper gult metall.
Utlogget zepto
Girolje 2,5 td 2001
« Svar #11 på: Ti., 2,Juli,2013,20,19 »
Ja men ingen forhandlere kan si noe som helst om det angriper gult metall.
Stoler ikke på de oljevelgerne på nettsidene til oljeselskapene.
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Girolje 2,5 td 2001
« Svar #12 på: Ti., 2,Juli,2013,21,10 »
Er 80w-90 GL-4 et bedre alternativ enn 75w-90 GL-5? Får også anbefalt 75w-90 GL-5. 1987 AX-4 manuell.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
« Svar #13 på: On., 3,Juli,2013,00,26 »
Nei det gjør ikke jeg heller. Er nok det beste og se på flasken selv ;)
« Svar #14 på: On., 3,Juli,2013,00,30 »
Som sagt, så skal denne være et veldig godt alternativ til Aisin Warner AX-5/15 kassene: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7
Har forresten kontakt med en på mail som holder til i Orkanger som tar inn denne Red Line olja til Norge og kan sende i postoppkrav.
« Siste redigering: On., 3,Juli,2013,00,42 av KnuNor »
