Skrevet av Emne: Merkelig feil med lyset i radiodisplayet..  (Lest 1462 ganger)
Utlogget Redwrangler
  • Jeep Wrangler TJ 1999
« på: Lø., 9,Mars,2013,19,11 »
Hei.
Har original radio (RBL Europe) i min 99´TJ.
Plutselig skjedde det noe rart med lyset i radiodisplayet. Når hovedlysbryter er i AV-posisjon; fullt lys i displayet. I de to andre PÅ-posisjonene; lyset er borte/veldig svakt i displayet. Når jeg dimmer med hovedlysbryter, dimmer alle lysa i dash, bortsett fra i radiodisplayet.. Radioen fungerer ellers..
Noen som har opplevd dette?
Batteriet er nesten nytt, jording til radioen er ok, har også sjekka hovedlysbryter, samt aktuelle sikringer.
Forslag til ting å sjekke?
Sv: Merkelig feil med lyset i radiodisplayet..
« Svar #1 på: Ma.,11,Mars,2013,18,18 »
Har søkt litt og kan se ut som det kan komme av 9-pols kontakten som sitter på hovedlysbryter. Den delen som leverer til hovedlysa er helt smeltet. Noen mener at dette skjer fordi ledningsnettet ikke er beregnet for H4-lamper. Det er visstnok kun export modellen som blir levert med H4.. Ledningsnettet er underdimensjonert for H4 lamper..
Andre som har opplevd denne smeltingen på kontakten til hovedlysbryter...?
Fant ny kontakt. Skal lodde inn denne når jeg får den, så får vi se om det hjelper..
Delenr.: Mopar 05019911AA
Redwrangler
