Skrevet av Emne: Motstandsrelé kupévifte til '98 TJ  (Lest 1875 ganger)
Utlogget Propellue
« på: To.,14,Februar,2013,14,15 »
Motstandsreléet mitt har tatt kvelden, så nå er det full pupp eller ingenting. Utrolig irriterende, så jeg må ha nytt. Det er visstnok en ganske vanlig feil, da disse har en tendens til å stå akkurat der vannet som ender opp i passasjerbrønnen kommer inn.
De koster ingenting fra statene og prisen er ublu her på berget, men sitter litt langt inne å betale frakt bare på den lille dingsen der.  Så, er det noen her inne som har et liggende? TJ og XJ har visst like fra .97-'01
Jeg kan betale noen slanter og vil være evig takknemlig.
Og hvis noen lurer så har jeg lagt ved bilde. :)
- "Har du bil?"
- "Nei, jeg har jeep."
Utlogget bimmer3
Sv: Motstandsrelé kupévifte til '98 TJ
« Svar #1 på: Ti.,19,Februar,2013,21,03 »
Hei!
vifte trinn nr 2 på min tj er borte, så da er vel min sliten oxo?
Hvor sitter denne? Bak bryterpanelet til viftestyringa?
Utlogget Propellue
« Svar #2 på: Ti.,19,Februar,2013,21,16 »
Den sitter i bunn av luftinntakskanalen under hanskerommet.
Hvis du har problemer med at bilen din drypper vann i passasjerfotbrønnen så kan lekkasjen spores til nettop der dette releet sitter. Er derfor de har en tendens til å ta kvelden, og da går gjerne kontakten i samma slengen.
- "Har du bil?"
Utlogget bimmer3
« Svar #3 på: Ti.,19,Februar,2013,21,35 »
Har merket at det er litt fuktig på gulvet på passasjer siden, så da får jeg ta en titt en dag.
Er den lett å se? Bare mappe ut hanskerummet så kommer man til?
Utlogget Propellue
« Svar #4 på: On.,20,Februar,2013,11,45 »
Nei, den sitter ikke bak hanskerommet, men under.
Det er ei plate over beina til passasjeren, den skrur du ut. Da ser du en kontakt. Koble fra denne og løsne de to skruene den er festet med. Da står du mer releet i hånda.
Lekkasjen stammer riktignok ikke derfra. Den stammer fra under luftinntaket mellom frontruta og panseret. Mer info her: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,8367.0.html
- "Har du bil?"
Utlogget bimmer3
« Svar #5 på: On.,20,Februar,2013,20,46 »
 Takk for hjelpen. Fant motstandsreleet under, da får jeg ta med en sånn neste gang det blir deler fra USA.
Får se om jeg får lokalisert lekkasjen og da
Utlogget Propellue
« Svar #6 på: To.,21,Februar,2013,19,40 »
Det kan gå an å bare pusse litt på kontaktene og vri de litt så de vil få kontakt også, men det er en høyst midlertidig løsning. Jeg gjorde det 2 ganger, men nå er det helt slutt. :p
Lykke til med lekkasjen, for min del funka det som pokker, null vann i passasjersida etter fix-up'en.
- "Har du bil?"
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #7 på: Lø.,23,Februar,2013,12,27 »
Kostet jo nesten ingen ting til MJ fra Sarpsborg Motor...?
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Propellue
« Svar #8 på: Lø.,23,Februar,2013,17,29 »
Å? Hørte med bergheim i skien, og der skulle de ha nærmere tusenlappen.
- "Har du bil?"
