Skrevet av Emne: topper til 3,1 liter kjøpe fra Italia...  (Lest 9691 ganger)
Utlogget Oseberg
Sv: topper til 3,1 liter kjøpe fra Italia...
« Svar #15 på: On.,23,Januar,2013,09,25 »
Ja litt rimeligere på dem hos Mandal. Det er vel og det eneste som er rimeligere. Hoved pakning tar de over Kr 1000  mer for,  pakningsettet tar de ca Kr 500 mer for.
Alt i en sending, er en fordel, så jeg bestiller i dag hos Italienerne.
Sum inkl frakt eks mva for 5 topper, 10 støt stenger, totalt pakkningsett = €995 eller NOK 7 500.- levert Bergen.
Inkl mva blir det da Kr. 9 400.-
Så, jeg kan ta av topper, trykkteste og finne "den eller de" som har sprekk, og bare kjøpe eksakt antall, men det koster å trykk teste og vinning opp i spinning + masse tid.
Pakningsett må nytt om du bare tar 1 topp.  ingen forskjell der.
Tror Italia varianten er best.
Så var det dette med å finne en mekaniker i Bergensområdet som er interessert i et oppdrag :o
« Siste redigering: On.,23,Januar,2013,09,28 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Oseberg
« Svar #16 på: On.,23,Januar,2013,11,08 »
Nå kom de tilbake med dette svaret på pakkningstykkelse:
"Good morning,
the gasket is unique model with a single measurement of thickness.
The thickness measuring 1.43 mm
Så, hmmm...., snakker vi om samme greien mon tro ? Er dette samme pakkning som Mandal referer til i 3 ulike tykkelser?...den er nærme, men ikke helt lik til den tynneste. Håper jeg har den tynneste på min, det er jo meget nærme en annen......så er jo ikke 0,2 opp til den tykkeste ikke store greien det heller.
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #17 på: On.,23,Januar,2013,11,13 »
tykkelsen vises på topp-pakningen med noen hakk, mulig at dette kan sees før demontering, jeg mener de stikker ut litt i forkant der.
man må bruke samme pakningstykkelse som originalt så lenge sylinderforinger ikke er byttet. det er 3 tykkelser å velge i ja.
de gamle toppene kan man jo få trykktestet, så har man evt. noen i reserve eller kan selge dem om de ellers er gode.
husk å merke dem, greit å vite hvilken/hvilke topper som evt. har sprekk.
« Siste redigering: On.,23,Januar,2013,11,15 av teerex »
« Svar #18 på: On.,23,Januar,2013,11,58 »
Bare husk før du bestiller, toppakning finnes i 3 forskjellige tykkelser.
 no holes or notches-1,41mm
  2  holes or notches-1,51mm
    1 hole or notches-1,61mm
« Svar #19 på: On.,23,Januar,2013,12,19 »
ifølge her stemmer det ikke helt med 2 notch = 1,51 mm
http://www.thehappymotorist.co.uk/head-gaskets/head-gaskets2.php?vid=1591
Utlogget Oseberg
« Svar #20 på: On.,23,Januar,2013,17,19 »
Dette kom fra Italia i dag...  Jeg har sjekket, har ett merke i pakningen på min bil
Ser at det er valgt rett bil, men litt lenger nede står det 2000-2001 ??
« Siste redigering: On.,23,Januar,2013,17,21 av Oseberg »
TJ 4,0L 2001 Sahara
« Svar #21 på: On.,23,Januar,2013,17,51 »
Toppene er iallefall med ventiler, ifølge bildet i første link/innlegg.
Men 1,33 mm toppakning hadde jeg ikke hørt om før...
Utlogget JGC_tech
« Svar #22 på: To.,24,Januar,2013,11,14 »
bare for å nevne noe jeg har lært:
Når man planer topper, så kompenseres dette med tykkere toppakning dersom det planes over en viss %.
Når du går for NYE topper, så skal du vel egentlig se bort ifra dette og gå for standard pakning.
Hvis det skal være noe hold i prikk-systemet så er dette det mest logiske hvertfal.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #23 på: To.,24,Januar,2013,11,25 »
På VM-dieslene er det sylinderforingens overheng over blokka som avgjør korrekt tykkelse på topp-pakningen, såvidt jeg husker.
Utlogget JGC_tech
« Svar #24 på: To.,24,Januar,2013,11,39 »
Det ser korrekt ut ja....pokker ta meg både o-ringer og alt i disse sylinderforingene...til og med shims, hurra (not) :)
http://www.moparpartsoverstock.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=886539&ukey_product=6651175
Da er det nok lurt å velge riktig pakning ja.
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget zepto
« Svar #25 på: On.,30,Januar,2013,10,32 »
Hva med disse her.?
Noen som har bestilt fra denne karen?
http://www.ebay.com/itm/380413366193
« Svar #26 på: On.,30,Januar,2013,10,39 »
Det er vel samme karen/firma. bare stykkvis istedenfor et sett.
Utlogget zepto
« Svar #27 på: On.,30,Januar,2013,21,49 »
Hva med disse her.?
Fikk pris på 4 komplette amc topper.
650euro levert Norge .
Skal jeg tørre å slå til.
Pakninger og annet kjøper jeg fra Norge slik att det ikke oppstår misforståelser
« Svar #28 på: To.,31,Januar,2013,02,22 »
99,8 % positiv feedback sier vel sitt.
Pussig forresten, jeg får ikke opp disse toppene når jeg søker på ebay.
Det kommer visst kun opp produkter som kan fraktberegnes til Norge. Kanskje en innstilling en plass ?
Utlogget zepto
« Svar #29 på: To.,31,Januar,2013,08,50 »
Søkte på amc og nummeret på toppen i google fikk opp masse linker da.
Søk på amc 908188
