Skrevet av Emne: får ikke diesel! HJELP  (Lest 1471 ganger)
Utlogget Gizzmo82
« på: Lø.,19,Januar,2013,23,06 »
Har bytta motor i en 98 xj, å dermed ble dieselpumpa og flytta over. mener at pumpa ble satt rett etter merkene, men den klarer ikke å få suppa frem til dysene, men det renner over på returen når jeg kinner motoren. har lettet på dysene for å få frem diesel, men det er lite og ingen ting som kommer opp dit. hvordan stiller man inn pumpa?
kan det være startsperre som har slått seg vrang?
kommer opp feilkode 55 i display, hva betyr denne, og hvor finner jeg ut hva feilkoder betyr?
Utlogget Gizzmo82
Sv: får ikke diesel! HJELP
« Svar #1 på: Lø.,19,Januar,2013,23,21 »
å hva går den sensoren som er på dyse 1 til?
« Svar #2 på: Sø.,20,Januar,2013,20,22 »
"fuel quantity actuator" mener jeg sensoren i dyse 1 kalles på mopar-språket, d.v.s. det er den som kontrollerer dieselmengde.
Er oppbygd på samme måte på alle dieselmotorer med Bosch vp37 pumpe, BMW, Opel etc..
Utlogget Gizzmo82
« Svar #3 på: Sø.,20,Januar,2013,21,22 »
visst denne er defekt, kan det resultere i at pompa ikke trykker diesel opp til dysene?
« Svar #4 på: Sø.,20,Januar,2013,21,57 »
Tja, si det..kan være at stopp-solenoiden i pumpa ikke åpner for diesel når du skrur på tenninga??
Les litt i verkstedmanualen så finner du nok ut av det http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,9591.0.html
