Skrevet av Emne: Jeep CJ-7 fra Island på Finn 44" Kr 250 000,-  (Lest 1907 ganger)
« på: Sø.,13,Mars,2011,23,09 »
Willys cj7 1985
N.B. Prisen er som han står på Island i tillegg kommer moms og avgifter hvis denne skal importeres til Norge
Karosseri, fram skjermer og kribba har nettopp vært lakkert
454 chevy 1990
Fire bolters motorblokk med varm kam
Original veif ,010
Original rodder
Helt nye Keith Black stempler hoycomp 10,5:1
Lunati voodoo 289 cam
Edelbrock RPM alu topper 118cc camber 328cfm flow nye ventiler og dobble fjarer
Edelbrock RPM Torqer manifold rectangulair port
Nye lager på cam og veif, blokka borred i,030
770 cfm Truck Avenger forgasser tre år gamle med electric choke
MSD Probillet Ignition, MSD 10.0 tennings trader, MSD Digital 6 ignitioncontrolbox
Oppgraderings kit fra chevy pickup til brei reim/belt
Yorker reimkjort luftcompressor
Hedders/exhaust 1.3/8“ i 2.5“ collector,2.5“ i enkelt 3.5“ hele veien bak i to exhaustpotter
Lavt gired starter
Girkasse: 5 speed Mercedes med extra lav forste gir og femmte rett ut
Fordelingskasse: Dana 300 ombyggt til koniske lager meget forsterket ombyggd fra 23 spline til 32 spline
Mellomaxler: Frá Landcruiser 80 foran og og Mercedes bak veldig sterkt
Axlinger: Dana 60 foran og bak fullfloat med 4:56 giringer ARB luft sperre foran og detroit/nospin bak luft kan slippes ut fra dekkene via controlbox innen fra bilen mens du kjører
Bremser fra Grand Cherokee 99-2004 hydraulisk forsterker (Booster).
Nodbrems står på mellomaxelen bak
Felger:18x15“ stålfelger med bedlock og kant sveiset innvendig
Dekk: 44“Dick Cebec spiked og sheipa kjørt mindre en 3000km veldig bra
Fiberglass fram og bak skjermer.
2stk side bensin tanker 2x75 liter alle tanker laged av aluminum.
Bilen har veldig fint fourlinksystem foran og bak.
Spiralfjarer foran og luftfjarer bak.
Walker Evans stotdempere med remotereservoir.
Sammenslagspuder fra Toyota lc 80
BMW Skinn seter og original sete bak. Tre punkt seler.
Autometer Phantom white instrumenter.
Ipf brytere med lys og alu knob
Bilen har spesiell laget interior med hoytalare og cd spiller.
4.stk extralys på stotfangeren og 4.stk på tak. Arbeidslys på sider, på bak og på stotfanger bak.
2.stk varme apperater og ledninger til vhf,cb,nmt og Gps.
Denne Bilen er Bygged på Renniverkstæði Ægis i Island
De er meget godt kjent for å spesiell lage biler, axlinger, motorer, girkasser, fjaresystemer, felger o.s.v.
De mest kjente bilene blant mange andre de har laget er Formula offroad bilen „Trudurinn“ ,Extream Patrol på 49“ hjul, Scout Traveler, 502cid Landcruiser 80 på 46“ hjul og denne Willisen som har vært nefnt en af de grommeste og sterkeste på Island i mange år. Denne bilen har ett af de stærkeste understell og denne motoren gjør den til et ekstremt morsomt leke tøy. Her har vi lenker til noe af de bilene som Renniverkstæði Ægis har laget.
http://www.f4x4.is/index.php?option=com_jfusion&Itemid=235&g2_itemId=6260
http://www.4x4offroads.com/49-inch-modified-patrol-chevy.html
http://www.trudurinn.is/islensku_skjol/myndir/2006/index.htm
Prisen på bilen er 250.000 NOK (+ moms hvis du skal importere den til Norge). Denne bilen kan du ikke regne med å få godkjent her i Norge dersom han er svært ombyggd.
Visnings alternativer.
Du reiser til Island og ser på bilen (Sas og Icelandair har ofte lave priser)
Bilen blir sent hit etter avtale.
Jeg bor i Norge og skal hjelpe eieren med salget av bilen. Om jeg tar ikke telefon kan du gjerne sende e-post. Har du lyst å snakke med eieren da er det bare å si ifra.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=27292266
