Skrevet av Emne: mistet bremser  (Lest 2179 ganger)
Utlogget jone
mistet bremser
« på: Sø.,20,Mars,2011,10,42 »
Hei folkens!
fekk et stort problem igår. var ute og kjørte og etter ca 2 min kjøring mistet eg plutseligt bremsene!!
er såvidt bremser når eg trør pedalen heilt i gulvet.lyset i dashbordet for brems lyser også heile tida.
det er jo todelt tank til bremseveska.den minste i front var nesten helt tom,mens den mot kupe var full.
Noen som har et forslag??
er det lekkasje i mastersylinderen? såg ingen utv. lekkasjer.
MVh Jone
Utlogget xjrebel
Re: mistet bremser
« Svar #1 på: Sø.,20,Mars,2011,11,08 »
Kjedelig å miste bremser ja,har prøvd det jeg også.Det minste kammeret er beholderen for bakbremsene,jeg ville ha fylt det opp igjen,pumpet opp trykk med bremsepedalen og deretter holdt pedalen inne med godt press ,gjerne motoren i gang.hvis pedalen da siger mot gulvet så er det en lekkasje et sted i den kretsen.Da er det på tide å se under bilen igjen etter lekkasje,på min xj var det det ene røret på bakakselen som var begynt å ruste av inne i spiraltråden som er tredd på røret.
Re: mistet bremser
« Svar #2 på: Sø.,20,Mars,2011,11,59 »
Det kan være lekkasje internt i hovedsylinderen også, det hadde jeg en gang. Det tok litt tid før jeg fant ut at det var der.   Da er det bare å ta et repsett og hone godt først.
Utlogget jone
Re: mistet bremser
« Svar #3 på: Ma.,21,Mars,2011,17,58 »
fant feilen,var lekkasje på bremserør ved bakre demper.
Så nå er det bare te å skru og ut å kjøre igjen :)
