Skrevet av Emne: Moderne radio for AMC Jeep  (Lest 1529 ganger)
« på: Ti.,30,November,2010,22,17 »
Beskrivelse:
RetroSound presenterer her det naturlige førstevalget når det gjelder god lyd i klassiske kjøretøyer. Her får du moderne radioteknikk og musikkavspillings-muligheter i en innpakking som ikke skjemmer ut din klassiker på noen måte. Med utallige muligheter for individuell tilpasning i nær sagt etthvert dashbord som har en åpning for en radio, kan denne monteres rimelig enkelt og se så originalmontert ut som vel mulig.
Det følger ikke med noen frontplate eller knotter, dette finnes det flere typer av, både universelle og spesialtilpassede for de enkelte bilmodeller. Siden akslene til volum og søking er helt separate, kan disse også plasseres lenger unna hovedenheten ved å skjøte kablene til ønsket lengde.
Med sin USB-inngang og SD-minnekortleser kan Mp3-filer avspilles og enkelt blas gjennom via front-tastene og høyre dreieknott. Disse sitter i et separat panel som enkelt kan festes oppunder dashbordet eller annet egnet sted.
Det medfølger også en fullfunksjons fjernkontroll som styres via RF-signaler, den trenger altså ikke fritt utsyn til radioen! Utmerket for de som vil bygge inn radioen helt skjult. For de mer kreative er også display-enheten demontérbar og er utstyrt med ca. 12 cm ekstra flatkabel tilgjengelig på baksiden, for de med helt spesielle monteringsbehov.
* Tilkobling kun 12volt negativ jord
* Separate aksler fullt regulérbare sideveis og i høyde
* FM, MB
* RDS-EON, AF, TA, TP, PTY
* 4 x 20 watt RMS
* Linjeutgang 2 par (bak) 2,8volts
* Linjeinngang/AUX via 3,5mm jack bak (2volts) for mer fastmonterte 12v CD/DVD-spillere m.m.
* Linjeinngang/AUX via 3,5mm jack foran (0,5volts) for bærbart utstyr
* 2-bånds equalizer
* Loudness
* Klokke
* USB-inngang (max. 32GB)
* SD-minnekortleser (max. 32GB)
* MP3/WMA-avspilling
* ID3-tag (tekst)
* Blå displaybelysning
* Hvit tastebelysning
* ISO-kontakter for tilkobling (ISO-kontakter for montering i bil medfølger)
* BHD hovedenhet: 100 x 50 x 110mm
* BHD displayenhet: 90 x 38 x 27mm
Finnes med svart eller krom front.
Som tillegg behøves da som regel en frontplate tilpasset dashbordets originalåpninger, og knotter for volum og søking. Dette er ekstra tilbehør og kan velges utifra hvilken stil man vil ha eller hvor likt originalradioen man ønsker alt skal se ut. Med et stort utvalg av særlig amerikansk-tilpasset tilbehør, men også for europeiske og japanske modeller, skal vi nok kunne greie å tilfredstille det meste av ønsker.
Så har du en klassisk AMC, Chevrolet, Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Chrysler, Dodge, Plymouth, Ford, Lincoln, Mercury, Studebaker, Mercedes, Porsche, Volkswagen, Jaguar, Triumph eller andre merker som fortjener en moderne radio med et klassisk utseende, kontakt oss for mer informasjon.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25445292
Utlogget jorns
Re: Moderne radio for AMC Jeep
« Svar #1 på: On., 1,Desember,2010,10,13 »
Denne vurderte jeg å kjøpe, men så fikk jeg tak i den gode gamle og da ble det som det ble.
men jeg syns den er ganske kul, bare litt synd at det er digitale karakterer, burde i det minste ha vært ett lokk over eller noe tilsv.
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
