Skrevet av Emne: Vibrasjon WJ  (Lest 1288 ganger)
Utlogget madcap1973
Vibrasjon WJ
« på: Ti.,19,Oktober,2010,08,21 »
Jeg kjører en 99 WJ, har hatt den 7-8 måneder og er storfornøyd ;D
Kjøpte gjennom jeepforhandler, og har fått utbedret en del småplukk - bl.a skiftet bremseskiver foran og et styreledd (opphengskule?). Alt av kryss, hjullager og akslinger er gått over og sjekket for slakke, de sier alt er i orden. Dekkene (245/70-16) er nybalanserte.
Likevel så opplever jeg en vibrasjon rundt 80 km/t når jeg slipper gassen slik at motoren bremser bilen. Oppleves som svak vibrering/romling. Noen som har peiling på hva dette kan være? Neppe noe alvorlig, men litt irriterende når bilen er gjennomgått og "tipp topp".
I tillegg virker det som om bremseskivene har slått seg igjen etter ca 3 mnd bruk. Jeg har Akebono, ikke Teves-kalipere foran. Merkelig dette, jeg har kjørt "hatt-kaill" og bruker motorbrems vha nedgiring på automatkassa, samt unngår å kjøre i dammer, så jeg mener ikke at kjørestilen skulle ta knekken på skivene så fort. Hadde en 02 Cherokee (Liberty) et par års tid, den veier like mye og den kjørte jeg MYE med uten noe slags bremseproblematikk. Hva slags kalipere/skiver har disse da de tydeligvis er mye bedre?
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Utlogget Bones
Re: Vibrasjon WJ
« Svar #1 på: Ti.,19,Oktober,2010,14,43 »
Kan det være at bremsekalipperne ikke slipper helt så klossene ligger inn på skiva? Kan i tilfelle gå varmgang i skivene som igjen gjør at de blir skeive når bilen står stille og klossene klemmer.
Har selv erfart at det er ikke mye heng på bremsene som skal til før skivene blir skeive...
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
Re: Vibrasjon WJ
« Svar #2 på: Ti.,19,Oktober,2010,15,48 »
Hei, demonter skivene og lever de til Trondheim clutch & brems på Heimdal, så får du han til å dreie dem, koster ca 500 kr og du slipper å irritere deg over kast i skivene, vær nøye med å ha alt rent når du monterer, det gjelder spesielt navet, og husk å merk skivene med høyre/venstre så de kommer på samme plass etterpå. Har du kontrollert mellomakselen fram? CV-leddet som sitter mot transfer-kassa kan være utslitt.
Utlogget tigermagna
Re: Vibrasjon WJ
« Svar #3 på: On.,20,Oktober,2010,21,44 »
Har litt samme symptomene. En slags uling på enkelte hastigheter under motorbrems. Har identifisert lyden til CV-leddet i mellomakslelen, men foreløpig er ikke problemet verre enn at det går an å leve med.
Opplevde også vibrasjoner etter å ha kjørt noen uker med nye skiver, klosser og calipere. Byttet styredemper (støtdemper som er koblet på styrestag, like bak radiator under motoren) og det hjalp betraktelig. Små marginer på styringen kan medføre stor slitasje på bremseskiver og problemet vil bare forverre seg med tiden. Vær nøye med montering av nydreiede skiver, pass på at det ikke er for my rust mellomskiva og akselfestet. Lykke til!
