Skrevet av Emne: ABS plunder på WJ 3.1. noen som har peiling?  (Lest 1872 ganger)
Utlogget Magga
« på: To., 9,Juli,2009,08,53 »
WJ 3,1 Limited 2001
Har litt trøbbel med ABS på bilen min. Innimellom slår ABS inn hele tiden. Da går "pumpa" uansett om jeg bremser eller ikke. (hører den går...). Det kjennes også på pedalen. Den pulserer. Det som videre skjer er at jeg må trykke bremsepedalen inn til full brems. da slutter problemet og ABS lampa begynner å lyse.
Kan det være en føler?
Noen som har eller har hatt samme problem?
Ellers er dette en kjempebil som akkurat har blitt stasjonsvogn!
-01 Grand Cherokee 3,1td limited, -03 X5 3,0D sport, -71 Camaro, -79 Malibu, -08 MXZ 800 XP, -06 KFX 400, -62 Tempo Corvette med NOS;)
"Det er hardt i olja, men det er bedre enn å jobbe..."
Utlogget aslemjoen
Re: ABS plunder på WJ 3.1. noen som har peiling?
« Svar #1 på: To., 9,Juli,2009,09,57 »
Hei.
Jeg har også litt trøbbel med ABS, men det fortoner seg på en litt annen måte.
ABS-Lampa lyser hele tiden, men ABS-systemet virker som det skal.
Imidlertid skal jeg snart bytte alle 4 skivene med tilhørende klosser, så jeg får vente og se om det blir noen forandring etter det......
Skiver og klosser til alle 4 hjul fant jeg på ebay for 186 $, pluss toll.
Det er ikke verst. Lurer på hva prisen er i Norge, hos en Jeep-forhandler......??
Følg gjerne opp tråden, for om det ikke blir noen endring etter bytte av skiver og klosser så er det interessant!
Wrangler JKU, 2013
« Svar #2 på: Sø.,12,Juli,2009,00,33 »
Pass på at du får riktige klosser. WJ er levert med 2 forskjellige kalippere. Usikker på om også skivene ble byttet.
Den dårlige dritten de ble levert med, og de nye oppgraderte Akabono kalippere, eller hva de nå het. Finnes en TSB på dette.
Ang trøbbel med ABS, så kan man vurdere å sjekke bilen for feilkoder. Lyser ABS lampa så kan det kanskje være at man kan lese ut noe om hva feilen er. hvilken føler som melder feil osv. Lyser lampa kan man også fyke innom en jeepforhandler (om man kjenner noen der) og få lest ut feilkodene med ett apparat. tar 3 minutter og jeg pleier ikke å betale noe for slike ting.
Eller man kan kjøpe seg en odb scanner selv til noen få dollar.
