Skrevet av Emne: Bilde eller skisse/skjema over sikringsboks, '85 Cherokee?  (Lest 1341 ganger)
Utlogget Tor
« på: To., 9,Oktober,2008,19,12 »
Hei!
I min Haynes-manual er det mange koblingsskjema, men ingen bilder eller lignende som viser hvilken sikring sitter hvor. Noen som vet om noe på nett?? Boksen er jo merket, men sånn for oversikten?
Tor
Utlogget Oseberg
Sv: Bilde eller skisse/skjema over sikringsboks, '85 Cherokee?
« Svar #1 på: Fr.,10,Oktober,2008,22,58 »
Vel, du er litt utydelig, men det er altså to sikrings terminaler på en XJ.
Nr 1:
Framme i motorrommet, høyre side finner sikringboks(svart rektangulær bak batteriet) Her finner du sikringer og releer for ditto funksjoner knyttet til air condition, bensinpumpe, startmotor og annet motor relatert /temperatur-teknisk knask.
Inne i lokket på boksen er forklaringer + bruker hånboken til bilen din hjelper deg til å identifisere hvem er til hva.
Nr 2:
Inne i kupeen på høyre side/framme ved dørstolpe finner du deksel for sikringspanel nr. 2. Vipp ut og du finner et uttall av sikringer.Innside på deksel angir nummer rekkefølge...håndboken hjelper som i pkt. 1( forb....trangt å komme til i dette panelet)
Kan forresten anbefale deg denne link. Her finner du masse morro til XJ. All takk til Mr.  "Mastermedic" ( Icebear) som i sin tid la ut denne informasjonen.
www.icebear.no/jeep
Lykke til
TJ 4,0L 2001 Sahara
Utlogget Tor
« Svar #2 på: Fr.,17,Oktober,2008,22,30 »
Hei!
Boksen inne i bilen har vi funnet, men mangler både lokket og den omtalte håndboken. Da er det litt verre og vita hva som er hva...
Den andre du tipser om (bak batteriet) har vi ikke sett enda, skal ta en titt i morra når det har blitt lyst. Eksisterer den på alle modeller? Vi har den første, fra 1984...
Tor
