Skrevet av Emne: 8 eller 10" - that's the question...  (Lest 4016 ganger)
« på: Sø.,14,Oktober,2007,20,31 »
Som sagt...
33 eller 35 x 12,50" er planen.
Med 8" så får jeg vel dekket mer innunder skjermbyggeren.  Med samme innpress, så er jo 8" 2" smalere enn en 10" felg.  Og en får mer press på skulder'n når en slipper ut luft.
Med 10" felg, så kommer dekket lengre ut, teoretisk noe mer stabilt enn med 8".  Mindre press på skulderen når en slipper ut luft.
Dekker en 7" skjermbygger et 12,5" dekk på en 8" felg ? Regner med backspacing rundt 3,5 - 3,75" eller deromkring.
Tilsvarende, hvor mye må en evn. fore imellom for å få en 7" skjermbygger til å dekke samme dekk på 10" felg ?
Erfaring, bilder, forslag, andre varianter ?
Sv: 8 eller 10" - that's the question...
« Svar #1 på: Sø.,14,Oktober,2007,20,49 »
12.5" på 8" felg glir akkurat inneunder 7" Warn. Husker ikke innpresset, men Rockcrawlere med 3.75 backspacing, så går det på kusehåret...... Mickey Thompson classic ol = stikker utafor!
På 10" felg.... ja det blir vell 2" - et kusehår utenfor da ;)
« Svar #2 på: Sø.,14,Oktober,2007,22,18 »
Nja, det er vel avhengig av backspacingen, hvis det er plass og de bygger like mye innover som utover, så blir det vel 1" ...
Men uansett så høres det ut som om 10" stikker såpass på utsiden at en må til med modifiseringer for å få dekket innunder bredderne...
« Svar #3 på: Ma.,15,Oktober,2007,09,19 »
En slik felg har jeg fortsatt ikke funnet.... De fleste felgene bygger fra 70mm utover iforhold til standard innpress og opp til slik som feks AR Torque Thrust og Mickey Thompson som har hele 144mm sporviddeøkning ;) = at 10" felg så stikker dekket 2,5" utenfor 7" Warn breddere......
Utlogget Jan-Erik
« Svar #4 på: Ma.,15,Oktober,2007,14,13 »
35" på 8" felg: Dersom du bruke kosteskaft testen, så går dekkene ca 1 cm utenfor skjermene mine (6" Bushwacker). Er usikker på hvor stor forskjell det er på 7" Warn, og 6" Bushwacker (for det er ikke 1").
med vennlig hilsen
Mobil: 900 34 981
Min TJ garasje
Mitt CJ8 Scrambler prosjekt
« Svar #5 på: Ti.,16,Oktober,2007,20,39 »
Leser du i brosjyrene til mickey thompson og i dekk brosjyrer hos dekkforhandlerne, så skal ett 12,5" dekk ha minimum 10" felg.
« Svar #6 på: Ti.,16,Oktober,2007,21,16 »
Eller er det maksimum?
8-10" passer helt fint til 12,5" breie dekk.
« Svar #7 på: To.,18,Oktober,2007,20,33 »
Ganske sikker på at det stor at ett 12,5" dekk skulle legges på minst en 10" felg, og at 10,5" måtte ha 8".
Men dette er egentlig uinteressant, siden Biltilsynet ikke henger seg opp i dette, og Amcar sier heller ingen ting om dekk mot felg.
Det samme er det med sporvidden som blir vesentlig forandret med både 8 og 10" felger, men dette sies det heller ingen ting om. I norge er det lov å øke sporvidden med maks 15 mm pr aksel. Mens det i praksis blir utøvd bortimot 10 - 15 cm.
Det viser bare at det finnes mangler ved godkjenningene som vi gjør. Veit jeg hiver stein i glass hus nå, men det er realiteten. Utnytter selv denne svaken for det det er verdt. ;D som alle andre.
« Svar #8 på: To.,18,Oktober,2007,21,37 »
Uhhhhhuuuuuuuuuu.....
Tenk om jeg var den store stygge tilsynsmannen.........
« Svar #9 på: Fr.,19,Oktober,2007,19,57 »
Nei, det er bare 15mm på samme måte på som 5%-regelen.   Det er ikke noe hinder for BT å godkjenne større bredde.
« Svar #10 på: Fr.,19,Oktober,2007,20,31 »
Men nå hører det vel til sjeldenhetene at BT har godkjent noe utover det regelverket godkjenner, selv om de har muligheten til det. For da ønsker de papirer på dette.
Dessuten er det vel ingen som har tatt hensyn til den svake boltsirklen på TJ når man godkjenner store dekk. Anbefaler de ikke å øke boltsirklen når man overstiger 33 eller 35" da? mener å ha lest det.
« Svar #11 på: Fr.,19,Oktober,2007,22,45 »
Joda, de som har greie på det tillater / tillot økning i sporvidde.  Jeg har f.eks skrevet inn ny, fin sporvidde i vgnkrt, fordi han visste at akslene ikke hadde noe problem med økningen, bortstt fra et behov for å bytte hjullager noe oftere. Men siden stabiliteten ble  bedre med litt sporviddeøkning, var ikke det noe problem.
