Skrevet av Emne: vil kjøpe tj sahara  (Lest 4498 ganger)
Utlogget snap-on
Sv: vil kjøpe tj sahara
« Svar #15 på: Sø.,14,Oktober,2007,22,49 »
bilen er ikke lakt ut for salg enda.men tror jeg vil selge.gruer meg til å byne med godkjenning på jeepen.var mye jobb på hiluxen vertfall.har ikke funnet lekasjen enda.mulig manifolden er sprekt.da blir d sveising vis jeg får det til å holde da.
tj sahara 1999
« Svar #16 på: Ma.,15,Oktober,2007,09,22 »
Det gjør du ikke (over tid).  Det holder en stund, men så sprekker det igjen.
Søk litt på nettet, så finner du mye på dette temaet.
Utlogget snap-on
« Svar #17 på: Ma.,15,Oktober,2007,18,50 »
ok.får prøve og finne lekasjen først.må bytte ut radioen også.fins det plater slik at det gårann å montere inn normalradio der den orginale sitter?
tj sahara 1999
« Svar #18 på: Ma.,15,Oktober,2007,22,24 »
Ja, selges / bestilles gjennom de fleste stereosjapper samt merkeforhandlere og Klintberg & Way.
