Skrevet av Emne: Registrering av import Sahara ikke helt enkelt..  (Lest 12272 ganger)
Utlogget laloba
Sv: Registrering av import Sahara ikke helt enkelt..
« Svar #45 på: Fr.,21,Desember,2012,11,44 »
Takker for det skyjacker.Bilder kan du se i andre sin tj Sahara garasje.
Utlogget laloba
« Svar #46 på: Fr.,21,Desember,2012,16,46 »
Ja mye styr for en enkel bil.Heldigvis over ble en tjukk perm til slutt med Tj Sahara info.
Klagen etter første møte ble avvist de forlangte se rammenummer og merkeskilt for vekter.Stiller meg undrende til hvordan vi om kjøper biler kan vite med 100% sikkerhet hvor alle data nummer på en bil sitter, når BT ikke en gang vet hvordan det skal være....Til og med RSA teknisk hadde vært med forskjellige tilfeller hvor numme ikke stod der de skulle stå...
Får bare se hva EFTA sier til slutt, men tror nok jeg blir skuffet BT og lille Norge gjør som de vil og det har vi sett i mange tilfeller.
Nynorsk eller Bokmål handler vel heller om at det praktiseres ulike tolkninger av regler på de forskjellige BIltilsyn rundt i landet.
Og få endret dette lovverket og byråkrati som gjør at vi entusiaster havner opp i slike saker er ikke lett.Skal nok mer til enn regjeringsskifte.
Utlogget laloba
« Svar #47 på: Fr., 8,Februar,2013,14,12 »
Da er saken over fra SOLVIT sin side enkelt greit svar...Lite hjelp få der.Så det ser ut som man bare må bøye seg for BT og systemet vi har her i landet.
SÅ DA ER DENNE SAKEN OVER.
Please let me apologize for not getting back to you sooner.
First of all it is good news that your registration has been approved although you had to get the documents in order to do so. However, since the problem no longer exist we will close your case from further handling. We understand your concern that it is not working and would indeed recommend you to come back to us at Solvit as soon as a problem occurs with the authorities again in a similar situation.
Kind regards,
Anna Norlén
Utlogget laloba
« Svar #48 på: Fr., 8,Februar,2013,20,10 »
Ja bilen er GODKJENT og neste er avgifter ikke regnet så nøye på de men ca 90.000 regner jeg med med vanlig beregnings metode.Tørr ikke bruke alternativ grunna bilen har så lav Km stand det slår svært dårlig ut.Den har kun godt 50.000km
Utlogget laloba
« Svar #49 på: To., 2,Mai,2013,22,56 »
Skilt er nå på plass.
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #50 på: Fr., 3,Mai,2013,13,31 »
GRATULERER  ;D  Flott av vi har myndigheter her i Norge som gjør at en slipper å sitter virksomhetløs på fritiden >:(
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget laloba
« Svar #51 på: Fr., 3,Mai,2013,19,45 »
Takk for det overland.Bare vente på våren sommer nå få kjøre litt.20cm nysnø på Vestlandet i dag :'(
