Modeller => TJ => Emne startet av: warlock på Ti.,16,Februar,2010,19,38
Tittel: problemer med startsperre på '97 TJ
Skrevet av: warlockTi.,16,Februar,2010,19,38
HJELP!
Etter å ha bytta bremserør og viftereim virker plutselig ikke fjernkontrollen til startsperra, - den er bare "død".
Trodde det var batteriet, så dette er byttet, uten at det hjalp noe.
Bilen har stått inne de siste dagene pga reparasjon av bremserør, så fjernkontrollen har ikke vært brukt, - bare ligget på dashbordet.
Virket helt greit da vi kjørte bilen inn i garasjen i helga.
Noen som har idè om hva det kan være?? Skjønner ingenting her...
Tittel: Re: problemer med startsperre på '97 TJ
Skrevet av: karlson@epost.noOn.,17,Februar,2010,10,37
Jeg hadde sjekket fjernkontrollen en gang til. Er de nye batteriene i orden? Mål at de virkelig har riktig spenning. Høres merkelig ut... ???
Skrevet av: Kristian_TOn.,17,Februar,2010,13,13
Jeg har tidligere hatt problem med startsperra på min 97'. Den gang viste det seg at det ikke var batteriet, men selve senderen som var gåen. Hvis du ikke finner feil med batteriet, vil jeg anbefale å kontakte Jeepforhandler. I verste fall må hele startsperresystemet skiftes, slik jeg fikk beskjed om. Det skyldtes at produsenten av det orginale startsperresystemet ikke lenger eksisterte...
Skrevet av: Stein-KOn.,17,Februar,2010,13,26
Eller fjerne hele shiten!
Du er langt ifra den første med problemer på dette og de fleste deaktiverer den da kostnaden for å reparere er skyhøy...
Skrevet av: Kristian_TOn.,17,Februar,2010,14,40
Glemte seff å skrive om det alternativet. Merkeforhandler kan skaffe til veie et apparat av som de kan deaktivere hele startsperresystemet med. Billigste løsning ja...  ;)
Skrevet av: BTGOn.,17,Februar,2010,14,43
Akkurat Stein, jeg har også en 1997 som foreløpig ikke har noe problem men jeg har bare en fjernkontroll (som er løen) og jeg bare venter på den dagen jeg står parkert og ikke får start....
Noen som har oppskrift på å fjerne hele dritten?
Bjørn Terje
Skrevet av: Kristian_TOn.,17,Februar,2010,14,46
Bjørn Terje
Se innlegget mitt over.  :)
Skrevet av: larstoreOn.,17,Februar,2010,15,06
Samme "bekymring" her. Har startsperre med fjernkontroll til min 97' TJ. Ingen måte å deaktivere den uten å måtte oppsøke merkeforhandler?
Skrevet av: warlockOn.,17,Februar,2010,19,18
Takk for all respons :) Har i dag snakka med merkeforhandler, og fått beskjed om at bilen må inn på verksted der for å få deaktivert hele "shiten"... pris: ca 2000  ??? Ellers - samme beskjed som Kristian_T her ;
I verste fall må hele startsperresystemet skiftes. Det skyldtes at produsenten av det orginale startsperresystemet ikke lenger eksisterte...
Skrik ut om dere kommer over andre løsninger! ;)
Skrevet av: myggenOn.,17,Februar,2010,21,44
start bilen, dra ut kontakten på mottaker enheten som sitter på torpedoveggen,la bilen stå og gå noen minutter og da er startsperra deaktivert,mener det var sånn jeg gjorde det på min 97 mod
hjelper jo ikke deg mye da WARLOCK siden du ikke får startet >:(......hvis ikke du kan låne mottaker enheten til noen av oss som har deaktivert den da ?
Skrevet av: yeyeyeOn.,17,Februar,2010,21,49
Tror faktisk det var sånn at bilen burde gå i et par minutter før den kobles ut,sjekk det ut i alle fall først. Jeg fikk oppskrift fra forhandleren, men har glemt det, ikke har jeg gjort det selv heller enda :P
AR
Skrevet av: provib@gmail.comOn.,17,Februar,2010,22,59
Folkens..
Start sperrene vi snakker om her har hatt mye problemer. Jeg ha stor forståelse for de som ønsker å kople den ut.
Men...  Om noen har oppskriften er det kanskje lurt å ikke legge den ut her men heller sende nen på Mail til de på forumet som ønsker den. Til de som virkelig har Wrangler å ikke de som ønsker å skaffe seg en en mørk kveld.
Bare litt sikkehetsmessige årsaker liksom.
Skrevet av: myggenOn.,17,Februar,2010,23,14
du kan ikke koble ut startsperra uten å ha fjernkontrollen
Skrevet av: larstoreTo.,18,Februar,2010,17,01
Hmm, har lest at dette kun funker på US utgaver at startsperresystemet. Dersom det faktisk funker på EU-utgaven også, kanskje nokon kan dele grundig oppskrift?
(som sagt, må vel ha orginal fjernkontroll for å få dette til, og det er vel trygt å anta at eventuelle uvedkommende ikkje har)
Tittel: Re: problemer med startsperre på '97 TJ - jeje...
Skrevet av: warlockLø., 6,Mars,2010,09,35
bilen har nå stått på Jeep-verksted i 2 uker, og er ennå død.
Lurer bare på, - om vi ville ha bytta motor, hva da med startsperra?
Noen som vet?
Skrevet av: Stein-KLø., 6,Mars,2010,11,16
Noen som vet?
Jeg har isåfall en komplett motor ( 2,5L ) med 98% komplett ledningssett og motorstyring liggende for salg.....
Skrevet av: larstoreTi.,31,August,2010,21,34
Er det noen som veit kva type startsperre det er "problemer" med på TJ? Har omsider lokalisert min. Den er av typen "Rockwell 04671346"
Er dette samme som alle andre her inne? (min er 1997 TJ 4L fra Tyskland)
LT
Skrevet av: Kristian_TTi.,31,August,2010,22,46
Mener det var Rockwell som jeg slet med på min TJ ('97). Har litt dokumentasjon liggende et eller annet sted... Skal se om jeg finner det.
Skrevet av: RudiOn., 1,September,2010,02,59
Rockwell er startsperren fra helvete ja.
Jeg hadde to fjernkontroller som jeg trodde virket, men når den ene døde, så var det jaggu ikke liv i den andre heller >:(
Kostet meg to timer hos merkeforhandler å få den fjernet, de kobler seg til motorstyringen for å gjøre det.
Jeg hadde tenkt å koble den ut selv siden jeg hadde alarm, men dessverre ikke prøvd før det var for sent.
Ser ikke noe fare å nevne det, ligger på usforumet, og du må jo ha startsperre for å starte og kjøre i tre minutter før du kobler ut. Mekanikeren hos forhandler trodde ikke det gikk an å gjøre sånn, men han om det.
Men de kan ikke kalle seg Jeepverksted hvis ikke de kan fikse en startsperre på to uker??
Skrevet av: KSOn., 1,September,2010,17,55
Har alle TJ'er startsperre originalt? Jeg har ikke det på min, men den kan jo ha blitt fjernet av en tidligere eier.
Skrevet av: larstoreOn., 1,September,2010,19,41
Hmm, den eine fjernkontrollen min har akkurat tatt kvelden, så då blir det utkobling.
Men... har i grunn litt lyst å ha startsperre..
Nokon som har forslag til en "billig" erstatning? Gjerne med en enkel alarm?
LT
Skrevet av: larstoreMa., 4,Oktober,2010,21,07
Litt morsom oppdagelse i forbindelse med startsperrediskusjonen:
Tok ut midtkonsollet mitt i dag for å sjekke ut muligheten for å installere en sub der.
Under den (mellom balje og det låsbare rommet) låg jammen meg 2 nye fjernkontroller i original forpakning inkludert batterier!
Veldig rart... men kan jo kanskje være verdt å sjekke dersom du sitter uten fjernkontroller som funker...
(http://www.fresn.no/lt/fjern.JPG)
(http://www.fresn.no/lt/fjern2.JPG)
Tittel: Sv: problemer med startsperre på '97 TJ
Skrevet av: johanvsMa.,25,Mai,2020,03,00
Sorry for å gjenopplive gamle tråder, men har noen funnet steder å få tak i reservedeler (Fjernkontroll) eller hvordan å koble ut hele startsperren, gjerne med påviselig fungerende resultat?
Gjelder Rockwell 04671346 På en '97 TJ 4.0 L.
