Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Aasmund på Ma.,30,November,2009,20,26
Tittel: Start trøbel på diesel 3,1td WJ
Skrevet av: AasmundMa.,30,November,2009,20,26
Hadde i dag bruk for mitt NAF medlemsskap. Bilen nektet og start i 10blå grader, selv om jeg glødet ett par ganger og vridde om. Men bilen startet ikke selv etter 10ende forsøket. Og da ble batteriet tomt. Så spørsmålet mitt er hva kan være feil. Bilen må også glødes ved 20+ men da kun litt. (Bil: gc 3,1td VM motori diesel 2000mod)
Tittel: Re: Start trøbel på diesel bil.
Skrevet av: FrodeMa.,30,November,2009,20,51
En eller flere defekte glødeplugger? Du må nok frem med multimeteret...
Skrevet av: AasmundMa.,30,November,2009,21,14
Hvordan sjekker man glødepluggen. er det bare og måle pluss oppe på skruen på toppen? Verkstedset sjekket omh i pluggene i fjor og dem var ok.
Skrevet av: FrodeMa.,30,November,2009,21,56
Du kan sjekke spenningen til pluggene, det vil evt luke bort strømproblemer eller problem med gløderelé.
Selve pluggene må du ohme, mye skjer på et år  :)
Skrevet av: svempaTi., 1,Desember,2009,17,42
Sjekk sikringa til glødinga.
Skrevet av: AManTi., 1,Desember,2009,17,56
Sjekk pluggan, enkleste e at du drar av alle hettan, hold ei ledning på pluggan etter tur å så pekka du den i plussen på batteriet.  Dær det gnistra dær verka den. i motsatfall bytt. Fort gjort å bytt plugga.
Å det rare me VM e at om en plugg e gåen så e den UMULIG å start når det e kaldt, alle fall min!
Skrevet av: sivrtTi., 1,Desember,2009,21,42
Vet hva jeg ville gjort. Byttet alle 5 glødepluggene og byttet dieselfilter. Tatt en lading på batteriet også med det samme over natten.
Skrevet av: AasmundOn., 2,Desember,2009,21,36
Bilen va på verkstedet i dag. Dem fant ingen feil på plugger, diesel lekasje eller feil på motorvarmeren. Men dem trodde det kunne være batterie siden den hadde stått på ladig en stund og det var på kun 50%. Så vi får se om det nøtter med mere lading ellers blir det kjøpt ett nytt batteri til bilen.
Skrevet av: Geir G KTo., 3,Desember,2009,15,52
Kan kanskje være reelet også, mål spenning ut og inn av reelet,
Skrevet av: AasmundTo., 3,Desember,2009,18,24
Hvor står dette rele plassert??
Skrevet av: TomasLø., 5,Desember,2009,20,27
Min hadde akkurat samme symptomer forrige vinter. start ved 0 grader, og over så må man alltid gløde. start ved -4 grader, en del filing til før bilen startet, og den harket og røyk litt i en del sekunder før den gikk reint. start i under -8 til -10 grader = umulig. Selv ved gløding 20 - 30 ganger.
Feilkilde = en glødeplugg som ikke funket. Jeg tok elimineringsmetoden.
tok av alle hettene, satte en ledning fast på plusspolen på batteriet, og tok den andre enden og "touchet" så vidt borti toppene på pluggene. Alle skal gnistre, da funker pluggen. Der hvor det ikke gnistrer er pluggen gåen. mener jeg betalte 130 kroner eller noe på mekonomen for en ny plugg. Siden har den startet og gått uten feil selv i -15 til -20 grader ved kun å gløde en gang.
Om glødereleet er ødelagt så ville vel ikke gløding av noen plugger fungere, og jeg tviler på at du ville fått noe start på bilen i minusgrader i det hele tatt. Og den ville no vært VELDIG vanskelig å starte i bare noen få pluss grader. Merker det på min. Bilen MÅ glødes før hver start, selv om sommeren. Glødelampe lyset er der for en grunn, og releet justerer glødetiden etter hvor varm motoren er.
Tittel: Re: Start trøbel på diesel 3,1td WJ
Skrevet av: AasmundSø.,20,Desember,2009,14,16
Da har dem på mitt jeep verksted skiftet begge tempsensorene på motoren. BOS mente det var den som kunne være feil ut i fra syntomene. Men NEIDA bilen er ennå IDIOT. Så nå begynner jeg å bli lei. Verkstedet mitt finner jo ingen feil på bilen og jeg sliter med starten på bilen på de minst passende tider. GOD JUL
Skrevet av: TomasSø.,20,Desember,2009,21,04
Gjør som jeg sier.
ta av hettene til glødepluggene. Ta en 2- 3 meter ledning. Sett den fast på pluss polen. "touch" toppene av glødepluggene. Dette er like enkelt som å ta av en plugg hette og berøre toppene på pluggene med en ledning.
Du SKAL få en liten knist ifra ALLE glødepluggene. Får du ikke gnist, er pluggen gåen. Nye fåes til 100 - 200 kroner hos mekonomen.
Dette er gratis feilsøking som er gjort på 20 minutter. Det første man alltid sjekker er glødepluggene. Om gløde lyset ditt lyser med variabel lengde av hengig av om bilen er kald eller varm, så fungerer releet.
Som jeg sa. jeg hadde AKKURAT det samme problemet som deg. og hos meg var glødeplugg nummer 3 fremifra gåen og måtte erstattes. Bilen starter som ett skudd nå, selv i 15 minus.
Jeg behøver vel ikke å nevne at du helst ikke bør borti blokka eller andre karosserideler med den løse +ledningen  ;D
Men dette går veldig fint om du bruker begge henda og fører ledningen pent og pyntelig ned i hullet der glødepluggene sitter.
Skrevet av: MaggaMa.,21,Desember,2009,22,25
Gjør som Tomas sier. I tillegg måler du om det er spenning frem til pluggene når du gløder. Da finner du ut om releet er i orden. Starter ikke bilen hvis dette er i orden, er det vel noe feil med drivstofftilførsel.
Skrevet av: AasmundTi.,22,Desember,2009,10,57
Har forsket litt i de siste dagene. Men feilen er der tror jeg, det eneste jeg kan tenke meg er at glødelampen slukker for tidlig den gløder ca 20sekunder etter at glødelampen er slukket. Så det ser ut før at det er en meget periodisk feil og den kommer kun når jeg ikke har tid å feilsøke å har det travelt ut døra.
Skrevet av: TomasTi.,22,Desember,2009,21,02
Når det er 10 - 15 minus ute så lyser min glødelampe maks 8 - 10 sekunder tenker jeg. om jeg kjører 3 -4 km, stopper og starter bilen, så lyser glødelampa kun i 1 - 2 sekunder.
Glødelampa mi lyste akkurat like lenge (som normalt) når den ene glødepluggen var gåen. Men da ville ikke bilen starte om det var kaldere enn 4minus. Da måtte jeg vri på startern 6 - 7 ganger før bilen gikk. og da hostet den og harket litt, hørte at den ikke gikk på alle sylinderne. Men den siste kom etter hvert. Var det kaldere enn 15 minus, fikk jeg ikke startet samme hvor mange ganger jeg prøvde, eller hvor mange ganger jeg glødet.
Og jeg passer alltid på å gløde til lampa slukker hver eneste gang jeg starter bilen. selv på sommeren.
Skrevet av: AasmundOn., 6,Januar,2010,15,21
Da har dem funnet ut på verkstedet at det der feil på signaler fra temp sensoren. Den ene viste -7c`og den andra +18. Men begge sensorene er byttet, å dem mistenker at det er dårlig kontakt i ett pungt mellom sensor og sentral. Ev ett lite overslag en plass på ledningen. Er det noen her inne på forumet som har vært bortig hvor signalen blir feil.
Skrevet av: aslemjoenFr.,12,November,2010,07,46
Hepps alle Jeep-venner.
Det er lenge siden det er postet noe på denne tråden, men siden vinteren er over oss igjen, så er det vel på sin plass.
Som en liten tilleggsopplysning til det som allerede er postet, kan jeg fortelle at Meca som er leverandør til Mekonomen (har det blitt meg fortalt) selger disse til en pris som ligger 50 lappen under Mekonomen's pris.
Kjøper man da 5 stykker og bytter alle sammen - har man spart, langt på vei til en flaske Cognac????   :P :P :P ;D ;D 8) 8).
NÅ kan bare kong vinter komme og herje på som han vil - for jeg STARTER min Jeep og kjører OVER ALT!!!
Ha en god vinter!
Tittel: Sv: Start trøbel på diesel 3,1td WJ
Skrevet av: teerexFr.,13,Oktober,2017,01,38
Hepp hepp da var det min tur.
Bilen ble plutselig veldig tungstartet i +8 grader.
Den har alltid startet på sekundet før, så det er vel glødereleet eller sikringen eller noe?
Alle glødepluggene ble byttet for noen få år siden, så alle er neppe røket samtidig nå. De ble jo kjøpt på Meca  :P
Noen som har opplevd det samme?
Skrevet av: KnuNorFr.,13,Oktober,2017,12,35
Du vet vel du likegodt som meg at disse motorene er så totalt avhengig av gløding så hvis bare en glødeplugg har røket får man omtrent ikke startet. Ta frem multimeteret og ohm pluggene
Skrevet av: teerexFr.,13,Oktober,2017,20,24
Ja nå er det rare at i dag funket alt normalt, og den starter omtrent like fort som før. Så da hadde den bare fått litt hikke.
Eller det var kanskje luft i dieselsystemet etter at jeg skiftet dieselfilteret. Men jeg kjørte jo en liten tur etter det for å teste, men det var kanskje ikke nok.
Man får nok startet sånn passe greit i x antall plussgrader selv med noen defekte glødeplugger, men funker dårligere i minusgrader.
Men her var det ikke tenning i det hele tatt før etter en god stund, altså ingen hosting og harking engang.
Skrevet av: KnuNorLø.,14,Oktober,2017,22,08
Såpass ja. Det var jo snodig. Vil tro det hadde noe med dieselfilterskifte å gjøre.
Skrevet av: teerexLø.,14,Oktober,2017,22,17
Tar oljeskift på framdiffen isteden da... fikk jo en sånn liten hylelyd foran i august, ved 60-70 km/t og litt gasspådrag. Forsvinner når jeg slipper gassen.
Hvem vet hva det kan være. Lyden var borte i 2 mnd mens jeg hadde mellomakslingen ute inntil forleden da jeg satte den inn igjen.
Mangler mopar-tilsetningen men får etterfylle den en vakker dag. Ikke så kritisk foran som bak.
Skrevet av: KnuNorSø.,15,Oktober,2017,16,29
Det er ikke fra bakre cv-ledd på fremre mellomaksel altså?, eller var det det du hadde byttet?
Hvor får man tak i ferdig pakning forresten? :) Kan vel brukes flere ganger også den?
Skrevet av: teerexSø.,15,Oktober,2017,19,48
Jeg byttet mansjetten på bakre CV ledd på fremre mellomaksel.
Den mansjetten jeg monterte i fjor var jo vanskapt og tåler ingen heving overhodet så den revna jo ganske fort.
Så fikk tak i en med originalt design.
Samtidig demonterte og renset jeg hele CV leddet/kulene og smurte opp igjen i tilfelle det var kommet møkk inn.
Og for å se om det var noe slitasje der som kunne forårsake ulyden. CV-leddet var nytt for drøyt 30.000 km siden.
Eneste er at det er litt slark på splinesen, men om det kan forårsake noen ulyd vet jeg ikke.
Antagelig er det fra diffen, kanskje siden jeg strakk oljeskiftet til 30.000 istedenfor 20.000 km....  ::)
Bestilte ferdig pakning for flere år siden, så jeg burde jo ha brukt den for flere år siden også  :)
Lubelocker, finnes ikke til Dana44a bak dessverre. Ja den kan nok brukes flere ganger så ingen unnskyldning for å utsette oljeskift med en slik.
Nå lagde jeg jo min egen pakning sist jeg skiftet olje der, av et gummiark fra biltema. Funket det også så kanskje jeg lager et slikt bak.
Evt. av et annet pakningsmateriale.
Skrevet av: KnuNorTi.,17,Oktober,2017,12,35
Ville ikke tro den lille slakken i spleinsen er grunnen til ulyden jeg heller. Hmm, ikke lett å si, men har vel ikke slitt ut diffen ved å utsette et oljeskift litt.
