Lokallag => Sørlandet => Emne startet av: kjetil på Fr.,14,Mars,2008,18,28
Tittel: Jeepchallenge
Skrevet av: kjetilFr.,14,Mars,2008,18,28
Vel planene er igang.  ;D
Tittel: Sv: Jeepchallenge
Skrevet av: willysM38Fr.,14,Mars,2008,18,43
I am in  ;)
Skrevet av: sandviperFr.,14,Mars,2008,20,22
æ au, mere info takk :)
Skrevet av: sivrtFr.,14,Mars,2008,23,35
Har fått høre noen foreløpige planer og det høres veldig morro ut..
Selvfølgelig e e med på det!
Skrevet av: KristianFr.,14,Mars,2008,23,44
Er dette en stats hemmlighet eller er det lov til å få noe info?
Skrevet av: sivrtLø.,15,Mars,2008,00,10
Er vel nokså ubestemt på mange områder ettersom e har hørt enda. Hvordan det skal gjennomføres, over hvor lang tid osv..
Kjetil kommer nok med noe info etterhvert tenker e..
Skrevet av: kjetilLø.,15,Mars,2008,09,14
Vel som dere sikkert skjønner av navnet er dette en utfordring for Jeep eiere.
Inntil videre henger planene litt løst i luften.
Slik som dette er tenkt er:
Merket Jeep er det eneste som kan delta. inklusiv kriger modellene.
Start Fredag 2100  Stopp lørdag 2100/ 24 timer - 8 timer hvile iløpet av 24 timer.
Minimum 2 i hver bil.
6 Poster hvor 3 ligger langs landeveien, 3 poster i div kjørefelt i fylket.
Bilene bør være utstyrt med recovery utstyr. Ettersom løypene kan være laget slik at man er nødt til å regne med lite framdrift enkelte steder. Men ikke fare for velt eller knusing av bilen.
Dato å  er ikke helt satt enda. Men det vil bli enten i mai eller tidlig i Juni.
Sted Arendals Disktriktet.
Det vil også bli innsats av penger som vil gå til vinneren.  Hvor mye det blir eller deltager avgift er ikke satt.
Oppdatering 19.3
Dato ser ut til å bli 6-8 juni.
Bilene bli satt opp i team, det vil foregå på den måten at alle team blir skrevet på lapper å puttet oppi en hatt, så blir man valgt vilkårlig utfra det. 2 biler på hvert team. Begge bilene må frem til alle postene.
Ant personer pr team er ant personer man har lov til å ha i bilene.
Skrevet av: sandviperLø.,15,Mars,2008,13,23
Artig :) Gi lyd hvis du trenger hjelp til noe. Men jeg vil seff delta sjøl så kan hjelpe til med alt som ikke har med laging av seksjoner å gjøre...
Er det tenkt team av flere biler eller en mot en?
Noen som har kontakter hos Jeep forhandler, måtte ha vært ypperlig for de og stille med et par modeller til utstilling og prøvekjøring denne helgen.
Skrevet av: kjetilLø.,15,Mars,2008,15,37
For å gjøre dette så enkelt som mulig, samt at det blir minimalt med ekstra arbeid på de som skal arrangere, vil vi ikke prøve på å skaffe noen form for spons/reklame/mm.
Deltagerene betaler for det som er av utgifter, samtidig er ikke vi interesert i å tjene masse penger på dette.
Om det er alle mot alle, eller om man setter opp team er ikke avklart enda. Men det vil komme mere om dette litt senere.
Skrevet av: willysM38Sø.,16,Mars,2008,16,44
Hvis det er fler som er intressert i å delta , legg gjerne in et hint her på sida , eller send en pm til meg eller Kjetil ..
Vi vil ettehvert komme med info .  Det blir nok utfordringer for alle..    8)
Skrevet av: kjetilLø.,22,Mars,2008,21,28
Vel ser ut som om et av kjørefeltene utgår,da det er trailkonkuranse for trailsykler der den helgen. Men vi jobber med saken.
Skrevet av: sandviperSø.,23,Mars,2008,12,50
Evje kan sikkert også brukes.
Skrevet av: SkywalkerSø.,23,Mars,2008,21,28
...Bilene bør være utstyrt med recovery utstyr. Ettersom løypene kan være laget slik at man er nødt til å regne med lite framdrift enkelte steder...
...Dato ser ut til å bli 6-8 juni...
Da må jeg dessverre melde pass. Ikke har jeg recovery, misliker vading og det er fotballturnering for arvingen den helgen.  :-\
Skrevet av: kjetilMa.,24,Mars,2008,16,16
[/quote]
Synd.
Det med recovery utstyr har vi satt på ettersom dette er jeepchallenge hvor man må regne med at utfordringene kan muligens stå i kø. Meen om man trenger det eller ikke, det vet man ikke, for det er det som er utfordringen.
Jeep Challenge blir  litt som Camel Trophy.
Vading: Hvis det er å legge panseret under vann så blir det ikke det, men muligens til kanalene på en standardbil må en regne med.
Skrevet av: sandviperTi.,25,Mars,2008,20,41
forstår jeg det riktig når et team består av 2 biler, og start rekkefølgen blir valgt utifra trekning?
Skrevet av: kjetilOn.,26,Mars,2008,07,38
Vel slik det er tenkt er at:
Alle førerene /bilene blir skrevet ned på lapper, som blir brettet sammen og puttet oppi en bøtte.
Bøtta blir ristet godt, 2 å 2 lapper blir trekt samtidig.
På den måten vet man ikke hvem man skal kjøre sammen med, man blir fort kjent med din teambil ettersom dere må sammarbeide for å få begge bilene fram til alle postene. Og det blir mere rettferdig ettersom det er tilfeldighetene som bestemmer hvem som kommer sammen på hvert team.
Når alle teamene er trekt, kan man starte, hvilken rekke følge/rute man tar for å hente samle postene er opp til hvert team.
Hvor postene er, vil bli tydelig forklart på kart og gpsposisjon for de som vil ha det.
Skrevet av: sandviperOn.,26,Mars,2008,11,56
Høres veldig bra ut :)
Skrevet av: RonnyOn.,26,Mars,2008,12,25
Pokker Kjetil, jeg er på "julebord" med fruen den helgen. Jobben hennes har litt forskjøvet opplegg for dette. Det er hotell med overnatting og underholdning og greier i Oslo. Så du skjønner at jeg også har lyst til det.
Ikke det at det noen gang har vært kjedellig for meg i Eydehavn og omegn, men med ungefri og fruen bare for meg selv, så er det også kvalitetstid vi må ta vare på.
Ojjjjjj......nå hadde hun blitt imponert over hva jeg skrev..... ;D
Skrevet av: HeepeejeepOn.,26,Mars,2008,12,30
Enig!
Skrevet av: sandviperMa.,31,Mars,2008,13,16
Er det noen som skal være med på mini JP challenge som kunne ha tittet på diffen fremme for meg? Det lekker luft fra ARB sperra, nye o- ringer ligger i hanskerommet, men er ikke helt trygg på hvordan bytte disse. Hvis det er en kjapp jobb kan det vel taes før mini challenge evt tar jeg turen til deg en dag det passer.
Skrevet av: sivrtLø.,12,April,2008,23,05
Når kommer de første bildene fra prøve challenge da?
Nils har lagt ut noen på sin garasje på pirate4x4 ser jeg.. Noen andre som har bilder fra denne kjøringen?
Skrevet av: sandviperMa.,14,April,2008,23,04
Mitt bidrag ligger her (http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,2561.0.html) kommer litt bilder også etterhvert
Skrevet av: kjetilOn.,16,April,2008,09,27
For det uinnvidde. Hadde vi ett prøve Challenge forrige helg med inviterte deltagere.
Dette for å se om dette lar seg igjenomføre på en fornuftig måte, samt teste ut hele oppleget.
Vi lærte mye på dette så utfordringene samt prioritetslisten ble kraftig forandret..
En meget god å lærerik opplevelse.
Slik at vi kan gjøre Jeep Challenge enda bedre når det virkelig settes igang.
Skrevet av: kjetilOn.,16,April,2008,09,33
Dette var gøy å se.
Skrevet av: kjetilTo., 1,Mai,2008,01,51
Jeepchallenge er litt på is da datoen vår vil muligens krasje med JCN sitt landstreff sammen med NLRK.
Så vi vil ikke spikre noen dato enda.   ::)
Sorry for dette.
Skrevet av: sandviperTo.,22,Mai,2008,13,17
Er det noe på gang ang dato?
Skrevet av: kjetilTo.,22,Mai,2008,22,22
Jeep  ;D  Det blir i august, ettersoom det er "landstreff" 6-8 juni Landstreff i Sverige helgen etter, blir dette i August.
Skrevet av: sivrtFr.,23,Mai,2008,21,12
Håper det blir enten før den 11 eller etter den 25 da, he he.. Er på jobb imellom der seddu..
Skrevet av: sandviperMa.,26,Mai,2008,22,02
Helga 9- 10 passer ;) men 18 passer best...
Skrevet av: willysM38To.,29,Mai,2008,20,57
Det ser ut som det kan bli helga 8-10   eller 15-17august ,,, mer info kommer i løpet av en ukes tid ,, da vil vi ha fått svar på alle felta er ledige  ;D     det ser ut til å drøye litt med svaret ,, men kjøring og løyper er under planlegging..
Det kommer til å bli 2 typer løype ,, 1 for de som ønsker enkel offroad alltså orginal eller nesten orginal bil ,, 2 for de som liker hardcore  offroad med mange utfordringer
Skrevet av: willysM38Ma., 9,Juni,2008,17,49
Da er datoen satt , det blir arrangert jeep challenge 8-9 August ,,  dette blir nok et 24 timers løp ,,
Vi kommer til å disponere 3 kjørefelt disse dagene ,,
Mer info vil komme i løpet av de neste dager og uker ,, for de som er interresert i å delta , er det snart bare å melde seg på  8)
Skrevet av: sandviperTi.,10,Juni,2008,17,20
Meld deg på, http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,2867.0.html
