Modeller => YJ => Emne startet av: Friluftskaren på Ti., 1,Januar,2019,11,12
Tittel: Baktung Jeep etter bytte av bakaksel
Skrevet av: FriluftskarenTi., 1,Januar,2019,11,12
Hei,
I våres fikk jeg hjelp til bytte av bakaksel på min YJ fra original til Ford 8.8. La merke til at venstresida bak var litt lavere enn høyre side. Tenkte da at fjærene var utslitte og bestilte nytt fjærkit fra USA. Jeg har 2,5" løft på bladfjæra. Etter skifte er Jeep`n lavere bak enn foran. Kan årsaken ligge i selve akselen; at denne er tyngre enn original aksel? Jeg har iallefall bestilt nye hevesjakler bak med 1" løft. Håper dette gjør at Jeep`n kommer mer på lik høyde foran og bak.
Setter pris på tilbakemeldinger rundt temaet.
Tittel: Sv: Baktung Jeep etter bytte av bakaksel
Skrevet av: eirikbgTi., 1,Januar,2019,15,32
Hvis akslen sitter på undersiden av undersiden av bladfjærene, vil det ikke ha noe å si, men hvis akslen sitter på oversiden, kan det ha noe å si, men hvor mye vet jeg ikke. Regner med at de sitter likt som før?
Skrevet av: HardKåreSø., 6,Januar,2019,11,35
Vekta på akslingen har ingenting å si, fjæra holder jo karosseriet oppe, ikke akslingen nede..
På min XJ monterte jeg komplett hevesett fra Skyjacker, og endte og opp med saggy bak på bilen selv om det skulle gi samme løft foran og bak. Funket fint med hevesjakler på min.
Skrevet av: eirikbgSø., 6,Januar,2019,22,17
Du har selvfølgelig helt rett. Vet ikke hva jeg tenkte på.
