Modeller => TJ => Emne startet av: Weltzin77 på Lø.,27,Oktober,2018,10,20
Tittel: Skifte bunnpanne på 2.5
Skrevet av: Weltzin77Lø.,27,Oktober,2018,10,20
Hei.
Bør egentlig skifte bunnpanne på motoren, og har kjøpt inn panne og pakning.
Er det enkelt å skifte? Eller er det noe som ligger i veien for å bare skru løs bunnpanne, løfte ned og montere igjen?
Tittel: Sv: Skifte bunnpanne på 2.5
Skrevet av: HardKåreSø.,28,Oktober,2018,21,12
4,0 er i utgangspunktet samme motor, med 2 sylindre mer. Jeg plagdes litt på min XJ, men hvis du ikke har samme "splash shield" i bunnpanna som jeg så er det bare å løsne på dempere og jekke opp fronten så skal den være grei å vri ut. Men med splash shield må enten akslingen bort eller oljepickup'en løs. Dessverre finner du ikke ut om det er i bunnpanna før du forsøker å løsne den...
https://rustflekk.wordpress.com/2017/08/18/how-to-bytte-rear-main-seal-jeep-40-r6/
Skrevet av: Weltzin77Ma.,29,Oktober,2018,09,22
Takker for link og info.
Har ikke sett så nøye på det enda, da bilen står i biter uansett, men har ny bunnpanne, så da kan jeg om ikke annet sjekke den om det er slikt splash shield.
