Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Grand Commander på On.,27,Juni,2018,13,51
Tittel: Får ikke diesel
Skrevet av: Grand CommanderOn.,27,Juni,2018,13,51
Min 2000 WJ får ikke diesel, og går derfor ikke. Når jeg fyller opp dieselfilteret så starter den og går til filteret er tomt, så stopper den. Hva er dette ?
Tittel: Sv: Får ikke diesel
Skrevet av: teerexOn.,27,Juni,2018,14,17
Da må du kanskje først prøve å suge diesel fra tanken og se. Kan vel f.eks. bruke en blære fra bensinslangen til påhengsmotor, og koble på slangen fra tank til filter.
Skrevet av: KnuNorFr.,29,Juni,2018,13,13
Høres ut som luft som blir sugd inn. Tett alle koblinger med teflontape.
Skrevet av: Grand CommanderLø.,30,Juni,2018,13,03
Det var plastskruen ved inntaket til filteret som ikke var tett. Satte på en større (kraftigere) O-ring og dermed problem løst.
Takk for tips.
Skrevet av: KnuNorLø.,30,Juni,2018,19,18
Bra du fant ut av det :-)
Skrevet av: teerexLø.,30,Juni,2018,20,40
Den der ja.
Har glemt hva som skjuler seg under der, men tror det er en tilbakeslagsventil som dieselen å renne tilbake til tanken muligens.
