Modeller => JK => Emne startet av: Tdynna på Ma.,11,Juni,2018,10,26
Tittel: Lås problemer
Skrevet av: TdynnaMa.,11,Juni,2018,10,26
Har noen erfaring med eller har noe har problemer med sentrallåsen på sin JK?
Sikringen gikk på sentrallåsen, etter at jeg byttet den så fungrer ikke låsen som den skal. Når jeg trykker på nøkkelen låser den alle dørene, men den låser kun opp førerdøra (uansett hvor mange ganger jeg trykker) det kun kommer en "klikke" lyd fra de andre dørene med de er forsatt låst og jeg må låse de opp manuelt.
2009 jku 4 dørs sport
Tittel: Sv: Lås problemer
Skrevet av: olavrMa.,11,Juni,2018,15,31
Nøklen kan programmeres, i min danske instruksjonsbog står det på side 16. (Jeg har en 2010 modell, tror den egentlig er 2009).
På engelsk (Kanada):
The system can be programmed to unlock all the doors
upon the first RKE transmitter UNLOCK button press,
using the following procedure:
1. Press and hold the LOCK button on a programmed
RKE transmitter.
2. Continue to hold the RKE transmitter LOCK button
for at least four seconds, but not longer than 10 seconds,
then press and hold the RKE transmitter UNLOCK
button.
3. Release both buttons at the same time.
4. Test this feature while outside of the vehicle, by
pressing the LOCK/UNLOCK button on the RKE transmitter.
NOTE: Pressing the RKE transmitter LOCK button
while you are inside of the vehicle will activate the
Vehicle Security Alarm. Opening a door with the Vehicle
Security Alarm activated will cause the alarm to sound.
Press the RKE transmitter UNLOCK button to deactivate
the Vehicle Security Alarm.
5. If the desired programming was not achieved or to
reactivate this feature, repeat the above steps.
Skrevet av: TdynnaTi.,12,Juni,2018,06,46
Ja har sett det i manualen, men Da skulle bilen låst opp alle dørene hvis jeg trykker to ganger. Det gjør den ikke.
Glemte å skrive at begge bryteren inne i bilen kun låser opp førerdøren.
