Modeller => YJ => Emne startet av: Friluftskaren på Sø.,15,November,2015,21,27
Tittel: Forskjell på 4,0 og 4,2 liter
Skrevet av: FriluftskarenSø.,15,November,2015,21,27
Hei,
Jeg er på utkikk etter en YJ, og har sett noen legger ut biler med en 4,2 liter og referer til motorytelse på 177 hk (eks. finn-kode 62822012). Når jeg googler YJ`en får jeg følgende oversikt;
"YJ 4.2 87-90(Forgasser): 112 hk / 210 ft-lb
YJ 2.5 87-90 (TBI): 117 hk / 135 ft-lb
YJ 2.5 91-95 (MPI): 123 hk / 139 ft-lb
YJ 4.0 91-95 (MPI): 180 hk / 220 ft-lb"
eller denne
"The YJ used a 2.5 L AMC 150 I4 or optional 4.2 L AMC 258 I6 until 1991. That year, a fuel-injected 180 hp (134 kW) 4.0 L AMC 242 variant replaced the 112 hp (84 kW) 4.2 L 258 CID straight-6 .  The NP207 transfer case was used only for 1987 and replaced by the NP231."
Jeg er fersk i dette, men en Jeep YJ skal jeg ha med tiden.
Setter pris på noen kan gjøre meg klokere på 4,2 literen. Har den 112 hk eller 177 hk?
For min del er det lite sannsynlig at det blir 4,2 literen da jeg har forstått driftssikkerheten til 4.2 literen ikke er så bra som på 4 literen, pga. forgasser, elektrisk styrt choke, tenning etc.
Toppers med en tilbakemelding på denne.
Tittel: Sv: Forskjell på 4,0 og 4,2 liter
Skrevet av: StormerTo.,19,November,2015,14,49
Det har du vel svart på selv i inlegget ditt :-)
Skrevet av: FriluftskarenTo.,19,November,2015,15,04
Ok, ville bare få verifisert at annonsen jeg viste som eksempel da ikke stemmer dersom det var en 4,2 liter :)
Skrevet av: SkyjackerLø.,21,November,2015,19,13
Har hatt 2 YJ'er begge med 4,0L som er en konge motor. Jeg har hørt mye negativt med 4,2l slik som du beskriver og styrte bevist uten om den. Lykke til!
Skrevet av: JeepTi.,24,November,2015,13,14
4,2 literen er en bra motor. Men det har vært en del problemer etter en del år med det som henger på utsiden. Men der er det nye ting å få kjøpt. Har du tenkt å kjøre off-road er selvsagt innsprøyting, som det er på 4 literen, mye bedre.
Skrevet av: peikTi.,23,Mai,2017,08,27
Er det noe man skal være oppmerksom på for 4.0 L? Har den registerreim eller kjede? Bytteintervall hvis det er reim? Inntrykk avat det største problemet med 90-talls Wrangler er rust i ramme og karosseri. Stemmer det? Er motoren like god om den har gått 200.000 km?
