Modeller => TJ => Emne startet av: abjornsen på Ti.,21,Oktober,2014,21,27
Indikator på 4wd lyser ikke lenger etter heving og senking av transfer ::) Noen andre med dette problem? kan dere være så enkelt som pæren. Trodde hvis ledning var av så fikk en feilmelding?
sitter en kontakt på transferkassen som indikerer dette. du finner kontakten på transferkassen ovenfor eksos.. sånn ca.
avhengig av årsmodell kan en også holde inn tripteller og vri om nøkkel. da kjører systemet en test på alle lys i dashbordet.
Takk for svar. Skal sjekke :) Har en TJ 4L Sahara 97. Mod
samme bil som meg. .samme farge også :)
Kjøte test på lysene. 4wd lyste ikke. Er det da pæren?
Kan hende at denne kontakten hadde i utgangspunktet dårlig kontakt (irr) og da du senket kassa ble ledningene dratt litt i som resulterte at all kontakt ble brutt. (Har opplevd det på annet utstyr)
Kan være en ide å plugge fra hverandre pluggen, spraye den med elektro clean/ CRC eller lignende, så plugge den sammen igjenn.
Sannsynligvis pæra ja. På min XJ så funker ikke indikatoren for 4wd, men lyset kommer i dashen ved test. Aldri brydd meg om å fikse det.
Litt rart når jeg hadde bilen inn for sjekk på verksted så påsto de at det ikke var strøm til indikator?
De sa at sikringer også var ok.
