Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: chris på To.,19,Oktober,2006,21,08
Heisann i dag starta jeg opp bilen og da var det plutselig mørkt foran. alt annet av lys funker og lyshorna funker ingen sikringer er gått så sliter litt med å finne feilen Noen som har noen tips? fungerte tidligere i dag så ble sånn passe irritert
Ny bil nye muligheter:
Her for to dager siden så virka bare lyset på ene sia men tenkte det var pæra.
dagen etter funka den kun på andre sia (som ikke funka dagen før) Og i går så virka begge.
Men i dag var det bare parklys på bilen og det rare er at varsellampa for langlys lyser konstant. Har løsna kontakten på nær fjern og kjørt strøm rett inn der men like dødt. Gode tips som leder til en løsning belønnes med en øl på neste rena treff ;D
Releene ? Pirk releet ut av sokkelen og putt dem tilbake. Kan være dårlig kontakt.
Opplevde det samme på vei til Rena i sommer, begge hovedlysene, nær/fjærn tok kvelden.
Etter en stund så fant jeg feilen, som var dårlig kontakt i nær/fjærn bryteren.
Den er på gulvet i CJ7, og er utsatt for fukt, men du får ta en sjekk :)
Amerikanerne har på en elller annen måte funnet ut at rele ikke er nødvendig. Lysbryteren sender strømmen videre fra batteriet. Dette er kansje ikke beste løsning(bare stikk fingeren under dashbordet og ta på bryteren i CJ auu) Husker ikke om det var slik på ZJ en men husker heller ikke om jeg noen gang fant lysrelene på min gamle ZJ.Jeg satte på en sånn lysforsterkningsats fra biltema.Hadde kun 12.5 volt på pærene,og det er LATTERLIG lite.Fikke vel ca 14 volt.. Kan love at det jalp gitt... :)
glemte å oppdatere litt her
Problemet lå i fjern/nærlys bryteren og er nå fikset ;D
Nytt problem løst men nå må jeg bare finne ut hvorfor det har skjedd ;D ;D
