Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: haaskjae67 på Fr.,22,Mars,2013,16,27
hei !
har prøvd å justere styresnekka, men fortsatt ikke helt fornøyd... rattet kan dreies 3-4cm, uten at pitman-armen beveger seg. ingen slakke i staget fra ratt til snekka, dette ser tight å fint ut.
når jeg løsner settmutteren, kan set-skruen justeres max 3/4 omdreining.. tenkte at denne min.kunne justeres 1 omdreining. uansett om jeg skruer denne medurs til den stopper, beveger ikke pitman-armen seg ved 3-4cm rattutslag.
er det selve snekka som er utslitt å må byttes, eller er det mulig å overhale denne ? ser rocauto har billige snekker, så mulig det er det enkleste..
noen synspunkter ?
Om det er bevegels i akslingen inn på styresnekka men ikke ut så er det nok på tide med ei ny skulle jeg tro.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,10057.0.html
Har fått noe dødgang på min også. Kom relativt plutselig under en langtur i helga. Har jo ikke rundet 150.000 km ennå.
Får sjekke hva som foregår, og hvor dødgangen er først kanskje.
Endeledd/styreledd ble sjekket og byttet i høst så det er neppe der.
Det var ikke styresnekka men et løst øvre styreledd som laget litt dødgang. Uvisst hvordan det kunne ha skjedd.
Mutter og splint sitter på, men hele greia er løs i hullet.
Så det blir jo spennende å se om noe er ødelagt eller om det bare er å bytte styreleddet. Har nytt liggende.
Har ikke kjørt veldig langt, og alt var jo OK på kontrollen for 2 år siden.
