Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Dry Only på On., 9,Januar,2013,18,04
Tittel: Er det sånn jeg skal skifte hjullager på min XJ '96 ?
Skrevet av: Dry Only på On., 9,Januar,2013,18,04
Hei,
Jeg har funnet denne siden:
http://www.xjtalk.com/showthread.php?t=7256
Har tatt av hjul og trommel og ser ikke den firkanten med fire muttre som vises i write up over. Hos meg er det plata som også holder bremseklosser mv som har de fire mutterne og ser ut til å måtte av.
MEN:
1. Er det slik jeg bytter hjullager på min XJ .96 2,5TD?
2. Har jeg aksling med såkalt C-clip?
3. Hvor stor er sjangsen for at jeg får av de fire mutterne?
4. Må en ha den hammerstanga for å få ut akslingen?
Takknemlig for hjelp og linker.
PS! det lekker bitelitt olje (diffolje tror jeg?) og det er ca 1 mm inn/ut slakk. Har typisk hjullager lyd, men det er ikke ubehagelig høyt. Er det sannsynlig at hele akselen kommer ut eller at noe veldig dyrt ødelegges med det første?
Jan
Tittel: Sv: Er det sånn jeg skal skifte hjullager på min XJ '96 ?
Skrevet av: Geir G K på On., 9,Januar,2013,21,59
Du har sikkert C klip, skal prøve å forklare;  ta av lokket på klokka hell av olje, turn aksel til du ser en sylindrisk låsebolt som er står gjennom diffen inne i klokka,  skru ut låseskrue, bruk en 1/4 " fastnøkkel, driv forsiktig ut sylinder, press akselen inn mot klokka, C clip kommer til synet,  fjern c-clipset,  da er det bare å ta akselen forsiktig ut av akselhylsa.  bruk glidehammer for å få ut ytre lager,  kanskje varme også må til. Er litt endeslakk i akselen orginalt.   Du finner det på Youtube med litt leiting....    ( Går vel fort når hjullager begynner å lage lyder,  er vel lurt å bytte da)     Her er link til parts katalog;
http://www.jeep4x4center.com/jeep-parts-catalogs/cherokee-xj/1997-1999-Jeep-Cherokee-XJ-Parts-Catalog.pdf
Lykke til
Skrevet av: 85cj på To.,10,Januar,2013,00,20
Like this..
Passende fastnøkkel kjøpte jeg på Biltema.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9wEuzrFbrAN7KzYyljaHZHIpWrSpJIrGMkCxVG2JHrPCRAwM2)
 Angående å få av aksler: som påpekt over så trekkes de rett ut etter å ha tatt av C-Clips i diff'en.
Sleit no j... med å få ut de gamle lagra på min.
Etter å ha røsket ut alle rullene med glidehammer, men mislykkes i å få ut lagerbanen, endte jeg opp med Dremel med kutteskive for å kappe et spor i ytre lagerbane som satt igjen slik at jeg kunne få trukket den ut.
Stor forsiktighet under Dremel-bruk anbefales :-)
(Hadde ikke tilgang til varme på det tidspunktet).
Skrevet av: Dry Only på To.,10,Januar,2013,17,29
takk for tips, setter igang med frikst mot....
