Modeller => JK => Emne startet av: Skyjacker på Sø.,25,November,2012,15,33
Tittel: Vannlekkasje
Skrevet av: Skyjacker på Sø.,25,November,2012,15,33
Jeg var å prøvekjørte en 2010 JK i går, for å sjekke forskjellen på 2010/2012 modell. Er litt mer trøkk i 200 hk på 2012 modellen, og synes girkassen reagerte litt seint på 2010.
Men når jeg til vanlig kjører YJ så var den likevel kanon å kjøre. Men da jeg satt meg inn i bilen merket jeg fort at bilen var fuktig inni. Kondens i taket og setene var fuktig. Jeg er vel kjent med lekkasjer etter å hatt både TJ og YJ, men ville jeg tro de hadde løst problemet. Etter en rask googling ser jeg at det også forekommer på 2012 modellene også.
Erfarer dere også mye vannlekkasjer? Og hva er den vanligste årsaken? Hardtop pakninger?
På denne bilen som jeg prøvde var teppene på passasjer siden søkk våt helt bak til baksetene. Jeg regner med det at det på denne bilen var vannlekkasje over passasjer dør.
Selger var overrasket over lekkasjen og skulle få mekanikeren til å se på det. Bilen har vært en leasing bil, og var litt preget av det.
Tittel: Sv: Vannlekkasje
Skrevet av: Ameland på Sø.,25,November,2012,15,44
Ingen vannlekkasje på min 2012
Skrevet av: Oliverogfar på Sø.,25,November,2012,17,54
Første 1-1,5 år holder den sig tørr sen starter det. Min 2009:a lekker litt her og der men som tur er finns det writeup:s for denne modellen og.
Skrevet av: ski på Sø.,25,November,2012,18,45
Jeg har ingen problemer på min 2012, men kommer nok:)
Skrevet av: CJ-7 golden eagle på Sø.,25,November,2012,18,58
Jeg passer på å parkere med fronten på bilen som høyeste punkt, jo høyere jo bedere ::)
Skrevet av: 77 golden eagle på To.,29,November,2012,19,57
Jeg har også merket noe lekkasje fra taket ved mye regnvær, noe kondens i taket forekommer, det som er litt plagsomt er at takrennene er feil konstruert, vann renner inn i bilen når man åpner dørene foran.
Kommer til å kjøpe meg en fuktsluker fra biltema.
Skrevet av: 77 golden eagle på To.,29,November,2012,20,05
Kommer til å kjøpe meg en fuktsluker fra biltema. En sånn en:http://biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Utstyr/Fuktsluker-36373/ (http://biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Utstyr/Fuktsluker-36373/)
Skrevet av: 77 golden eagle på To.,29,November,2012,20,06
Har en i ørna også!
Skrevet av: kjetil på Lø., 4,Januar,2014,20,59
 :-[ trodde 2012 var nogenlunde tett , men den gang ei  :( min står nå nedi garasjen klissvåt innvendig. Front teppe har jeg tatt ut og henger nå til tørk. Teppe under frontsete og under varebilvegg fikk jeg ikke ut uten for mye demontering. Men har løftet så mye jeg kunne, satt inn en luft avfukter og varme for å tørke opp den innvendig......
Skrevet av: CJ-7 golden eagle på Ma., 6,Januar,2014,10,14
Jeg kjører fortsatt med softtop (Bestop Trektop NX), og bilen potte tett fra frontrute til bakrute.
Pga den skrå bakruta med glidelåser passer jeg på å parkere flatt eller med fronten som det høyeste punktet.
Skrevet av: kjetil på Ti., 7,Januar,2014,17,27
Tom jeg har en misstanke om at bilen ikke lekker i taket, da jeg ikke har hatt noe lekajse fra det ned på dasjbordet eller lingende. Har sett på div forum at de kan lekke i frontrute rammen og faktisk i torpedoveggen. Jeg har ikke fått sjekket mere opp dette, men nå kjører jeg uten tepper, å faktisk en merker ikke noe særlig forskjell i støy inne i bilen uten tepper.
Teppene i bilen lurer jeg på om er det som heter drifast, dvs at vanne renner fort av dem men de trekker også da vann like fort, fordi når jeg han opp bak teppe til tørk så rant det fort av teppet å man kunne nesten se at det tørket . Så jeg lurer på om forteppet har vært skikkleig vått så har bak teppet trukket til seg vannet som en svamp.
Skrevet av: CJ-7 golden eagle på Ti., 7,Januar,2014,22,07
Ser den Kjetil, fordi min 2012 Rubicon hadde plutselig vann i kontakten på ledningen som går over til førerdøra,
til venstre for venstre fot. Merket det på den måten at sentrallåsen plutselig låste meg ute av bilen med motoren igang.
Det fine var at det var på tunet hjemme hvor jeg hadde reservenøkkel  ???
Hvor det vannet kom fra aner jeg ikke, men det var med Freedom toppen på...
Skrevet av: kjetil på Ma., 3,Mars,2014,08,32
Vel svarer litt form meg selv her.
Har funnet 2 stk lekasjer , disse var en quick fix. Det var i taket bilen lakk.
I bak kant av fordørene helt i toppen ligger den noe skumgummi tap som de har lagt på, denne trekker vann og da renner vannet inn i bilen, med litt karroseri kitt så var denne saken løst.
Skrevet av: Skyjacker på Ma., 3,Mars,2014,13,30
Jeg kan jo informere at jeg endte opp med å kjøpe en 2009 JK i fjor sommer, og denne er (foreløbig) potte tett. Har ikke hatt av taket selv men tidligere eiere har hatt det av flere ganger. Freedom panelene har vært ofte av, og fremdeles er bilen tett.
