Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Øyvind999 på To., 4,Oktober,2012,16,24
Tittel: 265 dekk på 8 toms felg ?
Skrevet av: Øyvind999 på To., 4,Oktober,2012,16,24
Har orginale 17x8 felger fra commander som jeg bruker på en wj som skal heves med 2". Noen som vet om 265 er mulig bredde på 8" felg ? Eller er det for bredt ?
Tittel: Sv: 265 dekk på 8 toms felg ?
Skrevet av: teerex på To., 4,Oktober,2012,17,25
Går vel fint det, har 245 på 8".
Originalt er det vel 245 på 7" felger såvidt jeg husker.
Men originalfelgene på Commander og Wrangler JK er vel 17x7,5" ?
Skrevet av: Øyvind999 på To., 4,Oktober,2012,18,03
Det er helt rett, de er 7,5". Går 265 på 7,5 da ? Eller blir det helt ballong ??
Skrevet av: teerex på To., 4,Oktober,2012,18,21
245 på 7" blir ca samme som 255 på 7,5". Så 265 på 7,5" blir da 5 mm mere til hver side.
Nå skal det jo være litt ballong på en jeep. Dessuten beskytter det jo felgkanten bedre.
Her er 235/75-17 på originale (men kromma) JK felger 17x7,5". Ballong i høyden men ikke i bredden.
Så 245/75-16 på 16x8" felger. Ca samme ballongeffekt.
Skrevet av: Chryslercrap på To., 4,Oktober,2012,21,13
Noen bilder med 265/65-17 på original Limited 7,5x17 felg (silverblade #3) i denne tråden http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,6829.0.html
Funket fint det  :)
Edit: bilen står på originale fjærer på bildene.
Skrevet av: Øyvind999 på To., 4,Oktober,2012,21,57
Takker, subbet de borti noe ?
Skrevet av: Chryslercrap på To., 4,Oktober,2012,22,33
Nei, ikke sånn til "vanlig" kjøring ihvertfall. Men det blir ganske trangt fram, så hvis man står i en kraftig helling med bilen og legger over rattet maks, så kan dekket komme såvidt i kontakt med plastinnerskjermen (den som ligger på baksiden av grøftelysene)
Litt mere specs på originale WJ felger her http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
Skrevet av: teerex på To., 4,Oktober,2012,23,04
Ingen nevneverdig subbing på dimensjonene jeg har, ikke nå med 2" lift iallefall (har ikke prøvd vinterhjulene ennå).
Med original høyde litt subbing i plastinnerskjerm/fanger foran på vinterdekkene ved sving men ikke noe dramatisk. Bare å kutte vekk noen mm med en kniv om nødvendig. Plastinnerskjermen kan vel formes med varmluftspistol om nødvendig, piggene har slitt litt på min rett foran dekket.
Har 25 mm offset/innpress på vinterhjulene.
Jo mindre offset jo mere vil de vel subbe borti ved sving siden radius på hjulets "svingsirkel" blir større ?
Samme sak med bredere dekk antar jeg.
Skrevet av: Øyvind999 på Lø., 6,Oktober,2012,22,04
Takk for tips, innen jeg skulle kjøpe dekkene var de solgt ut  :(
De hadde imidlertid fått inn 245/70R17 som er nesten samme rulleomkrets og som kanskje gir mindre subbing. Disse er så vidt jeg kan regne ut 5,09% større i rulleomkrets enn de i vognkortet så vi får håpe det går bra ved evt sjekk :)
Skrevet av: teerex på Lø., 6,Oktober,2012,22,15
Det der med rulleomkrets vet jeg ikke om de sjekker så nøye så lenge det ikke er tydelig ekstreme dimensjoner.
Derimot load index kanskje viktigere på en slik bil men det er kanskje ingen dekk som ikke "dekker" de nødvendige krav der.
Får du subbing så får du bare bestille et 2" lift kit av noe slag  :)
Skrevet av: Øyvind999 på Lø., 6,Oktober,2012,22,38
Lift kit (2") er underveis  :D samt litt goodies fra Kevinsoffroad.com  ;D
Skrevet av: Chryslercrap på Lø., 6,Oktober,2012,22,41
Disse bilene er jo levert med flere "standard-dimensjoner"
Min f.eks var levert med 245/70-16 i følge vognkort. Hvis du klarer å få endret dette, så kan du kjøre lovlig med f.eks 31" hjul.
Ikke at det har noen stor betydning da  :)
Skrevet av: Øyvind999 på Sø., 7,Oktober,2012,07,55
Takk for tips, skal sjekke mulighet for endring. Synd det ikke er noen 6,5" TUV godkjente hevesett  :'(
