Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: paapeder på Ma.,17,September,2012,14,42
Tittel: Kan det være toppakningen min som har røket?
Skrevet av: paapeder på Ma.,17,September,2012,14,42
Hei, når bilen har stått og blitt kald. Er han tungstartet, mye svartrøyk og ingen reaksjon på gassen. Nesten som om man hadde olje på diesel tanken. Når motoren er blitt varm, går den som en klokke og ingen svart røyk. Skiftet olje på den 2 dager før dette begynte og har en liten mistanke om at æ kan ha hatt for mye olje på. Bilen er en 2001 wj 3,1td.
Tittel: Sv: Kan det være toppakningen min som har røket?
Skrevet av: teerex på Ma.,17,September,2012,15,16
hadde noe lignende på en XM diesel en gang, da var det EGR-ventilen på turboen som sto åpen og slapp all eksosen tilbake i innsuget.
Skrevet av: paapeder på Ma.,17,September,2012,15,22
visst d er den egr ventilen, mister man olje da?
Skrevet av: teerex på Ma.,17,September,2012,15,33
OK jeg lest litt for fort. Hvis det er feil på EGR-ventilen (vet ikke om WJ har slik ventil) så vil den aldri gå skikkelig uansett varm eller kald.
Skrevet av: paapeder på Ma.,17,September,2012,16,36
den går nok ikke helt normalt, men nokså normalt etter at motoren er blitt varm. Men vær gang jeg stopper opp, går det tid for den reagerer og d kommer en svartsky av eksos. Men har ikke mistet merkbart med olje.
Skrevet av: cat-vi på Ti.,18,September,2012,06,50
Starter den lettere når motoren er varm? glødeplugger?
Skrevet av: paapeder på To.,20,September,2012,13,33
Det blir ikke mindre olje. Men svartrøyk kommer når æ har stoppet og skal kjøre igjen. Da kommer en liten svart sky. Når den har stått lenge kommer det mye svart røyk når den er kald. Og d er ingen krefter i motoren. Plutselig starter bare turtallet og gå opp og svartrøyken avtar.
Skrevet av: Chryslercrap på To.,20,September,2012,22,54
EGR-ventilen kan du blende av/koble ut. Den fører bare til at innsuget gror igjen av en seig asfaltlignende guffe, da den tvangsforer motoren med eksos, dette fører igjen til feil med boost/temp sensoren som sitter på innsuget.
Men ryker den svart, eller er det mer gråaktig sur uforbrent dieseleksos?
Jeg tipper enten feil på glødeanlegget/glødeplugger eller sensorfeil.
Link med forklaring på utkobling av EGR på 2,5td. Er ikke helt likt på 3,1 men prinsippet er det samme.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7512.msg50026.html#msg50026
Skrevet av: paapeder på To.,11,Oktober,2012,11,38
hvordan sjekker man om det er glødeplugger som er gåen?
Skrevet av: JGC_tech på Fr.,12,Oktober,2012,01,46
Mål motstanden i dem....de skal være ca like alle sammen (+/- ett par %)
Skrevet av: paapeder på On.,17,Oktober,2012,09,27
Var erg ventilen som var gåen. 5500kr for en ny en :(
Skrevet av: Chryslercrap på On.,17,Oktober,2012,09,51
Men du har jo ikke bruk for den, blend av åpningen inn til innsuget og du er kvitt problemet.
Skrevet av: teerex på On.,17,Oktober,2012,10,39
nei nei du må ikke fjerne EGR, da kommer Liv Signe Navarsete og kjefter på deg  :)
Skrevet av: paapeder på On.,17,Oktober,2012,15,00
Da va ny egr kommet på plass. Vel, æ fant ikke noe som lignet de bildene engang så æ turte ikke prøve med noe slange napping :)
Skrevet av: yamahamm på On.,17,Oktober,2012,20,19
neste gang så kan du heller kaste pengene ut av vinduet(så skal jeg stå å ta imot :))
Skrevet av: teerex på On.,17,Oktober,2012,22,43
første jeg skal gjøre når (hvis) bilen blir godkjent er å fjerne EGR  :)
Skrevet av: Chryslercrap på To.,18,Oktober,2012,12,22
Det blir ingen forskjell på avgassmåling. Jeg merka forskjell i respons på motoren etter at jeg rengjorde innsuget og kobla ut EGR. (tok det når jeg overhalte toppene) Det var ganske omfattende å få reint innsuget, prøvde først med vanlig delevasker men det holdt ikke. Måtte til med steamer, og enda var det litt jobb å få alt rent og pent.
