Modeller => YJ => Emne startet av: bimmer3 på On.,21,September,2011,22,50
Hei har en YJ 1990 mod. Forrige eier har hevet karrosseriet fra rammen med ca 8 cm. jeg skal ta vekk dette boddyliftet. noen som veit hvor jeg får tak i disse orginal skruene/boltene?
Jeg har satt på OME hevesett, og da må dette godkjennes på bt, og da er det sikkirt ikke noe populært med body lift, derfor trenger jeg orginalbolter eller bolter som passer, da de boltene til body liftet er 8 cm for lange mener jeg.
http://www.jeep4x4center.com/body-mounting-kit-52002723k.html
fant ingen bolter der, mulig det er jeg som er blind på begge øya ;D
Hei!
Hvis du har målene på boltene du trenger så skal jeg sjekke om jeg kan hjelpe deg :)
Har en yj selv med orginale bolter men lettere hvis du har noen mål..
hilsen Skioffroad
hmm det hadde vert toppers, da skal jeg måle noen av boltene i morgen
Supert!
Jeg jobber som teknikker på Tusenfryd og der er det mye som går i tommer så vi har et greit lager med bolter ;D
vi snakkes!!
hilsen Skioffroad
body lifte er 75 mm høye. tykkelsen på de største boltene er 12,6mm. lengde på bolten er ca 175mm lange med hode, så da må vel de orginale biltene vere ca 100mm lange
Da skal jeg sjekke lagret :D
Hilsen Skioffroad
Da har jeg funnet bolter til deg ;D
Du kan treffe meg på tlf 99126330 så jeg kan få adressen din
hilsen Skioffroad
