Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Mads73 på Ma.,25,Juli,2011,16,06
Tittel: Ujevn gange 4.7l WJ
Skrevet av: Mads73Ma.,25,Juli,2011,16,06
Har skaffet meg en 99WJ med 4.7l og det meste av utstyr. Meget fornøyd med bilen, men fått problemer med et par ting. Bilen går høyt på turtall når den er kald, men dør nesten når jeg setter den i gir. Når den er varm er problemet at den går veldig opp å ned i turtall og går sakte ned dersom jeg gasser litt i nøytral. Har også fått en merkelig tendens i girkassa. Når bilen ikke belastes med gassen, så girer den plutselig ned med et kraftig smell, også girer den rett opp igjen uten at jeg gjør noe. I forbindelse med sånne girsmell kommer også ofte check engine lampa etter kort tid, men lampen er som regel alltid borte når bilen har stått en stund og startes igjen.
Noen som har tips??
Tittel: Re: Ujevn gange 4.7l WJ
Skrevet av: proprioceptionMa.,25,Juli,2011,16,30
Har vært bort i disse symptomene. Vri nøkkelen om 3x for å se om det kommer opp noen feilkoder i dash-displayet. Jeg mistenker sterkt at det kan være defekt lamdasonde.
Om det popper opp en feilkode, så se om du finner den igjen her: http://wjjeeps.com/faultcodes.htm (http://wjjeeps.com/faultcodes.htm)
Her har du info om lamdasondene (du har 4 stk i din bil): http://wjjeeps.com/oxygen.htm (http://wjjeeps.com/oxygen.htm)
Her har du også oversikt over delnummer slik at du kan bestille fra nettet.
Det kan også hjelpe å rense gasspjeldhuset: http://wjjeeps.com/service/tbody.htm (http://wjjeeps.com/service/tbody.htm)
Prøv dette først.
Skrevet av: Mads73Ma.,25,Juli,2011,17,03
Takker for tips. Skal lese litt å prøve meg frem så fort jeg er hjemme. Må huset renses fysisk, eller hjelper det bare med en tilsetning i bensina??
Skrevet av: proprioceptionMa.,25,Juli,2011,17,16
Du må rense det fysisk ja, men det er ikke så mye skruing for å komme til :) Jeg bruker bare en tørr klut for å fjerne fastbrent sot, men mulig det hjelper med noe løsemiddel hvis det sitter godt. Rens gjerne (IAC) idle air control-motor også, i tillegg til hulrommet den sitter i mot spjeldhuset. Ikke dra ut pinnen på IAC, bare rens den forsiktig! Se på linken så skjønner du :)
Skrevet av: Mads73Ma.,25,Juli,2011,17,49
Får håpe på oppholdsvær snart, så får jeg stelle litt med vogna  :) Bare en tanke rundt det med girkassa og giringen den driver med. Kan det være den ujevne gangen på motoren som gjør at kassa får feil signaler og girer ned av den grunn??
Skrevet av: proprioceptionMa.,25,Juli,2011,19,42
Ja det er jeg nesten helt sikker på. Denne feilgiringen forsvant ihvertfall hos meg når turtallet ble stabilisert.
Skrevet av: Mads73Ti.,26,Juli,2011,14,20
P0121 (M) Accelerator Position Sensor (APPS) APPS voltage input below the minimum acceptable voltage.
Dette kom opp når jeg sjekket på bilen i dag. Hva betyr det, dårlig kontakt, dårlig lading eller bør batteri byttes kanskje? Voltmeteret viser ganske nøyaktig 14 volt når jeg kjører, så vil tro at dynamoen gir det den skal.
Skrevet av: Mads73Ti.,26,Juli,2011,14,36
P0121 - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
OBD-II Trouble Code Technical Description
What does that mean?
The Throttle position sensor is a potentiometer that measures the amount of throttle opening. As the throttle is opened, the reading (measured in volts) goes up. The powertrain control module (PCM) supplies a 5 Volt reference signal to the throttle position sensor (TPS) and usually a ground also. A general measurement is: at idle = .5 Volts; full throttle = 4.5 Volts. If the PCM detects that the throttle angle is greater or less than it should be for a specific RPM, it will set this code.
Potential Symptoms
Symptoms of a P0121 trouble code could include:
    Malfunction Indicator Lamp (MIL) illumination (Check Engine Light or Service Engine Soon light)
    Intermittent stumble on acceleration or deceleration
    Blows black smoke on acceleration
    No start
Causes
A code P0121 may mean that one or more of the following has happened:
    TPS has intermittent open or short internally
    Harness is rubbing and causing an open or short in the wiring
    Bad connection at the TPS
    Bad PCM (less likely)
    Water or corrosion in connector or sensor
Possible Solutions
1. If you have access to a scan tool, see what the idle and WOT (wide open throttle) readings are for the TPS. Check if they're close to the specifications mentioned above. If not, then replace the TPS and re-check.
2. Check for an intermittent open or short in the TPS signal. To do that, you can't use a scan tool. You'll need an oscilliscope. The reason is because scan tools take samplings of many different readings over just one or two data lines and can miss an intermittent drop out. Hook up your oscilliscope and watch the signal. It should sweep up and down smoothly with no drop outs or spikes.
3. If no problems were noticed, perform a wiggle test. Do this by wiggling the connector and harness while watching the pattern. Does it drop out? If so, replace TPS and re-check.
4. If you have no TPS signal, check for 5 Volt reference at the connector. If it's present, check the ground circuit for open or shorts.
5. Make sure the signal circuit isn't 12V. It should never have battery voltage. If it does, trace circuit for short to voltage and repair.
6. Look for any water in the connector and replace TPS as necessary.
Other TPS sensor and circuit related DTCs: P0120, P0122, P0123, P0124
Min tekniske engelsk er heller dårlig, noen som kan korte ned dette og fortelle meg hva jeg kan gjøre???
Skrevet av: proprioceptionTi.,26,Juli,2011,17,36
Flott, da er det lett å fikse:) Gasspjeldsensoren (TPS) sitter sammen med IAC på spjeldhuset. Denne sensoren regulerer åpningen på gasspjeldet. Hvis denne er defekt så leverer den feil data (i voltspenning) til PCM (datahjernen til bilen) og kan gi symtomer som ujevn gange.
Bare kjøp en ny TPS på rockauto.com, koster i underkant av 200,- (rockauto har treig levering, ca 12-14 dager, men billig:)). Denne sensoren bytter du på 5 minutter. Da er jeg sikker på at bilen din blir som ny. Skal du fikse det på verksted koster det sikkert 3000,- tipper jeg;)
Skrevet av: Mads73Ti.,26,Juli,2011,19,14
Det hørtes bra ut. Tittet inn på Rockauto nå, å der var det fem valg på TPS. Hvem skal jeg ha tro??
Skrevet av: ChryslercrapTi.,26,Juli,2011,22,15
Du får som regel det du betaler for, stort sett ihvertfall, d.v.s. de billigste delene kan sammenlignes med Biltema (ujevn kvalitet..)
Skrevet av: Mads73Ti., 2,August,2011,14,29
Da går bilen pent og normalt igjen  :) Bestillte ny TPS fra Rockauto på onsdag, og fikk den på døra i går. Tok vel maks fem min. å montere, så nå er det behagelig å starte opp bilen og skli runt i sola  ;D
Skrevet av: proprioceptionFr., 5,August,2011,17,09
Flotte greier:)
