Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Dry Only på Fr.,27,Mai,2011,20,27
Tittel: XJ: Hvor farlig er dette - hva er det egentlig? Stabiliserings-stag?
Skrevet av: Dry Only på Fr.,27,Mai,2011,20,27
Hei,
Jeg skiftet støtdemper på min XJ 2,5TD 96 i ettermiddag og så at feste til dette staget var knukket tvers av se bilde.
Ser ut til å være et stabiliseringsstag, men jeg har null peiling på alt som har med aksler osv å gjøre. Det jeg vet var at det så anderledes ut på andre siden her satt en "gummimoffe med bolt igjennom og dingsene var skrudd sammen.
1. Spørsmål; kan bilen brukes med forsiktig kjøring?
2. Kan denne dingsen påsveises en bolt eller må jeg kjøpe ny?
3. Dette går vel aldri gjennom en EU-kontroll?
Takknemlig for hjelp da jeg har veldig brukt for å kjøre en liten tur imorgen.
mvh
Jan
Tittel: Re: XJ: Hvor farlig er dette - hva er det egentlig? Stabiliserings-stag?
Skrevet av: xjrebel på Fr.,27,Mai,2011,20,46
hei,ved vanlig kjøring vil du ikke merke så mye til den linken til akselen,men ved brå unnamanøver og aktiv svingkjøring vil bilen krenge endel mer og kan føles litt ustabil,men ikke direkte farlig når du tar hensyn til det.Til terrengkjøring så er det det helt topp å kople det fra får å mer pendling på akselen,men på veien er det en fordel å ha det.Vil tro det ikke koster allverden å kjøpe en ny på f.eks. Klintberg&Way i Asker.
Skrevet av: Dry Only på Fr.,27,Mai,2011,20,53
TAKK
Skrevet av: larseko på Lø.,28,Mai,2011,09,15
Disse har også en tendens til å knekke rett av ved skifte av gummiforingene. Derfor er nå begge mine fikset ved å sveise på en bolt som du foreslår. Neste gang jeg skal bytte foringer, bestiller jeg heller hele linkarmene, det koster vel bare 20-30 dollar. De er gjerne ganske svekket av rust de som sitter der...
