Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Dynna på On., 2,Februar,2011,21,32
Satt noen seter til i bilen og i dag tidlig sto no bus i instrumentene er vel ikke plass til så mange....
Nei seriøst. Det står no bus. ikke noe signal på km telleren, lading og turtall målerne virket ikke og flere lamper lyser. Først startet bilen og gikk greit men så stoppet den og ville ikke starte, etter noen forsøk startet den igjen men ikke noe liv i målerne. Har lest litt på nett og det kan være så enkelt som en sikring. hadde ikke tid til å sjekke noe, men er det noen som har opplevd det samme. Eneste jeg gjorde med bilen i går var og lade batteriet så en sikring kan jo virke ganske logisk eller?
Finner ingen sikringer som har gått og det ser ut som at ledningene under bakseteme er helt ok. Fant en ledning til en gløde plugg som det var brudd på. men fortsatt ikke noe liv og nå vil den ikke starte i det hele tatt..... Satan jeg hater strøm problemer.
kunne vært verre. Tenk om det sto no trikk, no taxi også...
Har lest litt rundt om kring, står forferdelig mye rart.. ::) Alt fra defekte veivakselsensorer til bensinpumpe, og biler som går normalt med feilmelding til biler som ikke noe som helst fungerer i..
Det virker som dette er noe som hender innimellom blant annet etter bytting av batterier og lignende, eller som kommer ut av det blå..
Virker også som et relativt vanlig problem, derfor fortsatte jeg å lese tilfelle det skulle skje med meg..
No bus er vist en feilmelding som betyr at det er dårlig kontakt mellom instrumenthuset/instrumentene og ECU..
Det mest fornuftige svaret var å skru av instrumentene, sjekke kontaktene, ta de av, smøre å sette de på igjen.. Eller man kan midlertidig prøve å rappe til instrumenthuset (på eget ansvar og eget sinne) å se om det skjer noe..
Good luck.. :)
Edit: Ville også prøvd å tilbakestille ting å tang ved å pelle av en batteripol en stund.. Etter noen års arbeid med datamaskiner, skrivere og annet tull, så fungerer det forferdelig ofte å resete hele skiten.. :)
Har hatt dette problemet i TJ'en min.
Instrumentene funket ikke og jeg fikk opp feilmeldingen no bus. Det gikk bort når jeg slo i dashbordet. Det ble etter hvert en rutine i å slå i dashbordet,(stakkars bil!) akkurat som Fleksnes når han slo i TV'n sin.
Fant til slutt ut at no bus betydde at instrumentpanellet ikke har full kontakt med ledningsnettet. Jeg nappet ut pluggen som som går inn på instrumentpanelet for så å plugge den inn igjen. Etter det funket alt som normalt igjen. (Var bare litt dårlig kontakt i pluggen)
Kan være at dette kan skape problemer med at bilen ikke starter også, i og med at det sitter en datahjerne i instrumentpanelet(i hvertfall på TJ'en)
Da går bilen igjen. Koblet fra bat. i går og koblet det på igjen etter jobb i dag, men fortsatt "no bus". koblet fra bat. igjen skrubbe ut instrumentene og koblet det i sammen igjen. Og vips alt fungere som det skal. Ikke noe og miste søvn over detta
Hehe.. Så bra at det løste seg! :)
