Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Jani på To.,11,November,2010,22,22
Hei. Jeg har solgt min 94 mod cherokee me 2.1 TD, ble litt for slapp motor. :P
Nå lurer jeg på å kjøpe en cherokee med 2.5TD. Årsmodel mellom 1995 og 2000.
Noen som anbefaler en årsmodel? har hørt rykter om at det er en del elektrisk problemer med de litt nyere utgavene..?
Jeg ville kjøpt så ny XJ som mulig ihvertfall!, og det er ikke noe mer feil med siste generasjon XJ som forrige. 2.5 TD motorene i de fra 97 og oppover er endret en del og blitt bedre. Med bedre mener jeg mye bedre plassering av glødeplugger så de er lett å komme til for å skifte.
Du vil vel i alle fall ha den nyere utgaven fra 1997. Penere å se på, litt mer moderne interiør (ikke fra steinalderen) og ganske mye sprekere pga. elektronisk innsprøyting. Jeg vet ikke om 1997 har flere barnesykdommer enn f. eks. 1999. Vil tro at 1997-oppgraderingen også omfattet en del av det elektriske.
Jeg ville nok også gått for en som er `97 mod eller nyere. Finere interiør, "mykere" kanter utvendig og har airbag på begge sider. Ikke et must men er jo et argument hvis dette skal være en kombinert familiebil f.eks. Har også hørt at TD motorene i disse modellene er noe anderledes, uten at jeg kan forklare helt hva som er gjort med disse.
En annen fordel er at du kan folde inn speilene på de nyere modellene. Er vel galvanisert opp til taket også så det bør være endel mindre rust på de nyere.
Har selv en `98 med 4.0HO og en `99 2,5TD og det er svært lite rust på `99 og ingenting på `98. `98 er importert fra Canada da, kan jo ha noe å si men. `99 er ny i Norge.
Ok :) noen som har hatt noe elektrisk trøbbel på nyere modeller enn 97 da..? da mener jeg mer feil enn normalt.
Jeg har en 2000 mod 2.5td har hatt den i 1.5 år og kjørt 30000 km eneste jeg har byttet er vindusviskermotor bak og vindusheis på førerdør..... :)
Er litt svetting på turbo så den trenger sikkert litt tilsyn snart...
Jeg har bare hatt god erfaring med mine 2 XJ`s som er post `97, omtrent ingen elektriske feil. Det har blitt noe feil med kjørelysene bak på `99 XJ`n men det tror jeg er strømtjuvene de har brukt til å montere hengerfestet. På `98 XJ`n har jeg ikke hatt noen el. feil.
Svetting rundt turbo/wastegate er normalt på disse. Var ihvertfall det jeg fikk beskjed om hos forhandler da jeg ville bli kvitt svettingen på min `99 da den bare var 3 år gammel.. Vindusheis har jeg vært borti på 2 andre biler av kompiser. Den ene knakk en del av mekanismen, den andre ville ikke kjøre vinduet opp igjen.
Jeg hadde helt klart kjøpt en så ny som mulig.
På min 2001 2,5Tdi så er de eneste el feilen jeg har funnet så langt er brudd i ledningen til bremselyset over vinduet på bak døra. Og 4x4 lamp i instrumenta funker ikke.
Rust så er det litt under listene til side vinduene bak.
Henger meg på denne jeg også, kjøp så ny bil som du har råd til, selv om prisene kanskje varierer noe. Det elektriske anlegget på XJ er ikke dårligere enn på andre Chrysler produkter. Ang. svetting på turbo, så kan det hjelpe å demontere trykk-slangen fra turbo og rengjøre denne samt bytte ut slangeklemma med en som er kraftigere, det meste av olje/koks som sirkulerer i innsuget på VM-dieselen kommer av EGR-systemet. På biler som har gått 160-170` km, så sjekk at simmeringen i bakkant av motor har vært byttet.
