Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: ronny s på Ti.,24,August,2010,20,24
Tittel: Grand Cherokee som bruker mye drivstoff
Skrevet av: ronny sTi.,24,August,2010,20,24
hei, har ganske nylig kjøpt en Grand Cherokee 4,0L 96 mod gått 186000 km,  kjører utrolig forsiktig er skjelden over 2000 omdreidninger men likevel for jeg ikke den til å gå under 2 liter, noen som har noen gode råd.... hører noen sier at den skal gå på 1.2 - 1-3 på blandet kjøring, hva er galt med min - på forhånd takk hilsen ronny
Tittel: Re: Grand Cherokee som bruker mye drivstoff
Skrevet av: JGC_techTi.,24,August,2010,23,34
noe så enkelt som en full service må du gjøre...nytt luftfilter, olje, oljefilter, plugger, plugg-kabler, rotor og fordelerlokk + bensinfilter... DA kan du se om ting er blitt bedre :)
Skrevet av: Hans ChrTi.,24,August,2010,23,41
Kan jo være lambda sonden som har tatt kveld. Det er denne som måler eksosen for å stille inn rett bensinmengde. Har du prøvd å lese av ev. feilkoder.
Skrevet av: JGC_techOn.,25,August,2010,00,36
96'n min har 2 stk lambdasonder...før og etter kat'n...så får motorlampe om jeg fjerner kat'n.
Men jeg ville virkelig sjekka Grundig at tenninga er riktig etz før jeg hadde begynt å bytte lambda'er...det er forresten 4-leders lambdaer, om du ville vite det.
Biltema/torshov sine 4 ledere passer..men bør loddes på (ikke krympes) de gamle ledningene...og kontaktene til org. lambda er skikkelig sprø saker, sprekker bare du tar i dem =P
Skrevet av: Hans ChrOn.,25,August,2010,22,46
Bruker den 2 liter på mila så kan lambdaverdiene umulig være ok. Må jo bli veldig fet blanding og mye uforbrent bensin i avgassen.
Hadde defekt lambda på voyageren for et år siden. La ikke merke til dette før jeg var på eukontroll og hadde over 9 i co. Mener at grensa var 1 eller 1,5. Bilen var like lettstarta og gikk like bra, eller kanskje litt bedre en før. Etter å ha byttet var co en ok.
