Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: dirtydog på Ma.,12,Juli,2010,20,09
Tittel: Jeep Cherokee 99 modell.. Check Engine.. Gir snart opp ...
Skrevet av: dirtydogMa.,12,Juli,2010,20,09
Har en Jeep Cherokee Sport 99 modell 2,5 bensin , bilen har gått 160.000. Jeg har vært plaget med rykking og napping under kjøring. For i det hele tatt holde farten normal, må jeg ofte gire opp eller ned for å finne et skjæringspunkt der motoren noenlunde oppfører seg normalt. Check Engine lyser ca 75 % av tiden siste måneden. Har vært på merkeverksted ( Branco) Tønsberg. De har lest av dataen, men den viser ingen bestemt feil.. De vet altså ikke hva som feiler bilen.. De sier de alltids kan bytte ut forskjellige deler som "kanskje" kan være feil.. men dette vil jo koste skjorta , noe de også informere om..
Da sitter jeg i saksa og har bare forumet her inne som siste instans, er det noen her inne som tror de vet hva som kan gjøres med et slikt problem ?
Jeg setter svært stor pris på tilbakemeldinger..
Takk
Tittel: Re: Jeep Cherokee 99 modell.. Check Engine.. Gir snart opp ...
Skrevet av: ArnfinnMa.,12,Juli,2010,20,46
Kanskje ikke relevant men her er mine 5 cents:  Hadde samme problemet på konebilen (Volvo V70) - der også kom og gikk problemet. Men tilslutt ble det konstant og feilen ble funnet - det var coil til sylinder nr 1 (av 5).  Vet ikke om du har separate coiler?
Skrevet av: sandviperFr.,16,Juli,2010,19,49
Jeg setter mine penger på TPS (Throttle position sensor) Sitter som anvnet sier på spjellhuset.
Skrevet av: simonFr.,16,Juli,2010,22,37
Enig. TPS er en slitedel som gir de symptomene du beskriver. Den blir slitt, og så rykker og napper det i den hastigheten du kjører oftest i.
Skrevet av: dirtydogTi.,10,August,2010,12,17
Takk for tipsene.. Bilen er fikset.. Det var TPS'en og O2 sensoren fremme som var feil..  Da kan den sikkert rulle noen år til på veiene :)
