Generell kategori => Generelt => Emne startet av: Holmis på On., 5,Mai,2010,11,04
Tittel: Slanger Hydroboost
Skrevet av: HolmisOn., 5,Mai,2010,11,04
Hi folkens.
Jeg holder på å montere inn en Hydroboost fra en astrovan i min Cj7.
I den forbindelse er jeg ute etter slangene inn på hydroboosten. Jeg skal skjøte disse med mine Jeep slanger så det holder egentlig med rørene/koblingene inn på Bremsekraftforsterkeren.
Noen som vet hvor jeg kan skaffe dette rimelig eller om noen har disse liggende å slenge ??
Tittel: Re: Slanger Hydroboost
Skrevet av: CJ-7On., 5,Mai,2010,12,05
Har så og si samme oppsett på gang med hydroboost fra Vanco som plutteselig ble min  ;)
Har i bestilling ferdig slanger til CJ fra Vanco.
http://www.vancopbs.com/category_s/66.htm
N.B.
Men vet ikke om jeg vil anbefalle Vanco denne gangen... har ventet alt for lenge på disse slangene nå.
driver og anklager dem med tollfraud nå...time will shåv...
Summit har slager, benn & fittings som passer, må bare få tak i delenr av noen bekjente...
edit:
Å for de som ikke har Hydraboost men dårlig brems. Løp og kjøp:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,5134.0.html
Skrevet av: overlandOn., 5,Mai,2010,13,59
Jeg brukte de gamle endene, renset disse for slange og klemkobling og tok en tur til Tess med en historie om at de skulle på en gravemaskin (Tess har ikke lov å lage slanger til bremsesystem har jeg forstått).  Måtte selvsagt oppgi lengde på hver slange.  Fikk tilbake fine slanger som har holdt i flere år nå.
Skrevet av: HolmisOn., 5,Mai,2010,14,23
Problemet mitt er at jeg magler endene som går inn i HB.  Har vært hos Tess , men vi fant ingenting i deres hyller som passet. Amerikanske nipler er det dårlig med der..
Vet Aarnes kan skaffe( Må bestilles fra US) .
Hadde vært greit om noen hadde noen små stusser jeg kunne brukt. Da kunne jeg klemt på slangene jeg har..
Skrevet av: kjetilOn., 5,Mai,2010,23,29
Man kan gjøre det på en annen måte. Ta med oumpen å styresnekken, få dem til å gjenge dettte om for deg slik at vanlige slangefittings passer, veit at flere har gjort dette, selv gjorde jeg det samme som overland.
Skrevet av: HolmisTo., 6,Mai,2010,02,40
Fikk tak i hos en i USA jeg har hatt litt kontakt med.
De leverer overgang fra HB til standard AN6 koblinger som er samme resten av jeep systemet har. Da blir det plug & play....
Så da er de bare å vente på hvor raskt dette kommer over dammen...
For interesserte så er link til nettsiden her:
http://www.tallonhydraulics.com/
Skrevet av: CJ-7To., 6,Mai,2010,08,59
Link til det du eksakt bestilte?  Disse?
AN-6, THI 4990 - 18mm x 1.5 Male Metric O-Ring to AN-6 Adapter
• Fits 1980 and newer Chrysler and GM Hydroboost Inlet ports.
• Fits Saginaw Steering Box High Pressure Inlet ports 1980 and newer and Jeep steering boxes
http://www.tallonhydraulics.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=39_2&products_id=10&zenid=hho42u0414c49p5uedn8hm6dv2
THI 4991 - 16mm x 1.5 Male Metric O-Ring to AN-6 Male Adapter
• Fits most 1980 and newer Chrysler and GM Hydroboost Outlet ports
• Fits Saginaw Steering Box Low Pressure Outlet Ports 1980 and newer and Jeep Steering boxes
• Fits most Saginaw P Series Pumps with Metric O-ring Female outputs for 1980 and older
http://www.tallonhydraulics.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=39_2&products_id=11&zenid=hho42u0414c49p5uedn8hm6dv2
THI 1002 - 6' High pressure hose kit
http://www.tallonhydraulics.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=39_31&products_id=116&zenid=hho42u0414c49p5uedn8hm6dv2
Eller noe helt annet?? Skjønner meg ikke helt på alle disse forskjellige fittings etc... ????
edit:  Hjalp med litt krass mail til Vanco. High & low presure kit er på vei  :)
       Men for andre, legg gjerne ut hva du bestilte.
Skrevet av: HolmisTo., 6,Mai,2010,09,12
Helt korrekt Petter !
Jeg bestilte 8Ft settet samt noen ekstra rette koblinger... kjekt å ha noen ekstra.
Jeg bestilte Combo settet med koblinger.. sparer noe få $$.
THI 1000A - AN-6 Combo Set
http://www.tallonhydraulics.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=114&zenid=hho42u0414c49p5uedn8hm6dv2 (http://www.tallonhydraulics.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=114&zenid=hho42u0414c49p5uedn8hm6dv2)
De har Paypal betaling og, så det er raskt og greit.
Men på internationale ordre må de ha bestilling inn via mail, så får de regnet ut frakt før man betaler.
Skrevet av: CJ-7To., 6,Mai,2010,09,21
Supert Asle!
Da får jeg se hvordan settet fra VANCO er med tanke på tilpassning etc.
Regner med det er riktige lengder & fittings  "plug & pray" siden det er laget til CJ.
Ellers vet jeg hva jeg trenger  :)
Skrevet av: FrodeTo., 6,Mai,2010,09,58
Hehe.. Larry sier de kaller Van for "Slooooow Van"
Kristian_T bestilte bremsesett forran til TJ'en. Van belaste kortet hans i mai, men ingenting skjedde før jeg ringte ham i August..
Nå må vel Kristian ta litt på sin kappe for ikke å lagt så mye arbeid i å mase, men likevel...
Skrevet av: HolmisTo., 6,Mai,2010,10,30
Og for andre som er interessert i å konvertere til Hydroboost....
Elliott på forumet hos ifsja.org leverer mye hydroboost pumper til de som vil mekke dette selv.
Han skaffer det meste & leverer pumpene med korrekte adaptere.
Raske svar & GOD support.
http://www.ifsja.org/forums/vb/showthread.php?t=106056&page=1
I kombinasjon med slanger & Koblinger i fra tallon får man komplett Hydroboost i Jeepen for ca 270-300USD + frakt/mva
Jeg kommer til å lage en norsk write-up på min installasjon etterhvert.
Skrevet av: CasparTo., 6,Mai,2010,22,36
Jeg vet at jeg nå høres ut som en gammel mann, men når jeg bygget "den lille blå" i 85 så brukte jeg HydraBoost på den. Det utløste hånlatter, og jeg betalte 150,- på Fox Custom for komplett HB med slanger, som med litt modifisering passet greit sammen med vanlig GM pumpe.
