Modeller => TJ => Emne startet av: xjrebel på Ti., 4,Mai,2010,08,36
Hvor mye bygger en original skjermbredder på en tj?Jeg lurer på å bruke det midlertidig på xj til jeg får bestemmt meg for dekkstørrelse og type bredder,f.eks BW og 32" el 33" og s.k. islandsbreddere.Vil ikke kappe veldig mye før det er avgjort.Har et bilde av en xj med tj bredder,kan være en mulighet..
Målte på de gamle bredderne på garasjeloftet, ganske nøyaktig 10 cm.
Takk skal du ha :)Tok av plastenleppa idag,målte da 10 cm ved å lodde midt på hjulbua,så da kunne det vært et alternativ.
Et annet alternativ er universalbreddere... hvis ikke målet er større åpning i hjulhusene da. Disse får du i ulike bredder. Mener jeg betalte ca en tusenlapp for 4 slike til en XJ jeg hadde tidligere. 1 eller 1,5" tror jeg de var.
(http://lh5.ggpht.com/_XWEhGRP3ADI/SaBrMvQGSXI/AAAAAAAAAjk/0PjF7siPtXM/s640/DSC_0432.JPG)
Okay den løsninga der hvis jeg får tak i 2.5" til foran og1.5" bak.har kappet litt i stål og plast foreløpig så jeg får kjørt med bilen.noen som vet hvor jeg kan få tak i universalbreddere?
