Modeller => CJ => Emne startet av: Halvard på Ma.,19,April,2010,11,36
Er det noen som vet hva bensintrykket på er originalt på en 304?
Lurer på om det kanskje er for høyt for ettermontert Edelbrock forgasser.
Motoren går ikke bra om dagen. Nøkker ved normalt gasspådrag (cruising) og det lukter veldig bensin ved lett til fullt gasspådrag. Det kan selvfølgelig være nødvendig med justering av gasser, men hadde ikke dette problemet i fjor. Forrige eier hadde satt inn ett ekstra bensinfilter i tillegg til det originale, har fjernet disse to mot ett nytt original filter. Vet ikke om det er noe hold i teorien om at to slitne filtre kanskje har droppet trykket med ett par PSI, men kunne vært greit å vite hva pumpa leverer uansett. Har googla, men finner ingenting...
Edelbrock sier at 5.5 PSI er optimalt. 6.0 er absolutt maks.
Bokji sier at AMC V8ere trenger mellom 5.0 og 6.5 PSI.
Da blir spørsmålet om jeg burde putte inn en regulator eller ikke.
Noen som kjører lignende oppsett?
Bruker du sånt filter med retur som AMC bruker da? Trykket blir altfor høyt inn i AMC gassern hvis man bruker filter uten retur, det har jeg lært "the hard way". Filteret må også stå plassert med returen loddrett over turen for at trykket og "flowen" skal bli riktig. :)
Jada.
Orginalt filter på plass. Montert vannrett, med returløpet øverst.
