Generell kategori => Generelt => Emne startet av: kjetil på Fr.,26,Mars,2010,18,28
Tittel: Skjermbreddere TJ YJ CJ for store hjul
Skrevet av: kjetilFr.,26,Mars,2010,18,28
Det lages nå skjermbreddere i skikkelige brett format
Disse er 25 cm brede. Å er tilpasset Jeep YJ og TJ men man også tilpasses CJ med små modifikasjoner.
(http://jeep.arendal.nu/albums/album27/025_G.sized.jpg)
Den en bakbredderen i ferdig format.
Bare for å vise hvor store de er satt jeg en på cj-7rn
(http://jeep.arendal.nu/albums/album27/038_G.sized.jpg)
(http://jeep.arendal.nu/albums/album27/026_G.sized.jpg)
(http://jeep.arendal.nu/albums/album27/048_G.sized.jpg)
Her er  planen å bruke JK blinkers foran isteden for de "gamle" tj blinkerene. Regner med at bredderene er klare for salg rett etter påske.
Det vil også komme en Jeep vintage verktøykasse etterhvert.
(http://jeep.arendal.nu/albums/album27/046_G.sized.jpg)
Tittel: Re: Skjermbreddere TJ YJ CJ for store hjul
Skrevet av: 77 golden eagleFr.,26,Mars,2010,19,50
Den verktøykassa kjøper jeg.... ;)
Skrevet av: Bård NerdalenFr.,26,Mars,2010,23,24
Se her ja, verktøy kasse var jo helt sjef, lager du flere?
Skrevet av: NicoLø.,27,Mars,2010,20,25
Hvordan ligger du ann med 7er skjermene da Kjetil? :-)
Skrevet av: kjetilSø.,28,Mars,2010,21,21
Du tenker på de forskjermene?
Skrevet av: RonnyMa.,29,Mars,2010,09,40
Er den verktøykassa dyr for han som kom med "pluggen"? hehe......
Skrevet av: kjetilTi.,30,Mars,2010,09,41
Pluggen på denne kom ned hit en sein kveld i 2008.  ;) Så den var en sånn "freebie"  ;D  Men hva den første eieren gav for den eller om den ramlet ut av delelageret på Buskerud bilsenter en mørk kvled vites ei ikke.  :) Men ettersom den ikke virket så var dette en god ide å bruke den til noe fornuftig.
Har fått tak i army farget gelcote så den blir i rett farge også. Eneste som jeg sliter litt med er å få tak i de runde lysa bak på den. Men jeg har noen så ideer på det.
Skrevet av: NicoTi.,30,Mars,2010,17,55
Ja
Skrevet av: RonnyOn.,31,Mars,2010,07,46
De runde lysa er jo reflekser fra Hella da Kjetil :-) Biltema, bilrekvisita?
Skrevet av: kjetilOn.,31,Mars,2010,08,54
jepp fant de på biltema. når jeg var der oppe :-) kassen er ferdig til over påske.  Fikk montert bakskjermer på TJ til Sondre85  igår.
Med 33x12,5 på felger  med -46 i innpress så var hjulene fint under skjermene. SÅ godkjenning hos BT er ikke noe prb.
Skrevet av: abjornsenTo.,22,April,2010,12,48
Lager du 7" breddere som dekker 32x11,5 på 10x15 felg med -46 i innpress :)
Skrevet av: sondre85To.,22,April,2010,13,06
Disse vil lett kunne kappes i bredden for å bli smalere
Skrevet av: RonnyTo.,22,April,2010,13,35
Går det an å få de med koppholder?
Skrevet av: sondre85To.,22,April,2010,14,28
Hehe  8);D
Skrevet av: abjornsenTo.,22,April,2010,14,29
Hva er prisen på disse? Hvordan er stivhet og passform i forhold til Warn breddere?
Skrevet av: kjetilOn.,28,April,2010,06,56
Hei du  skjermene skal jeg ha 2500.- for.
De er støpt i 3 lag. Det vis si at stivheten er som en vanlig skjembredder. Men jeg kan lage de så heder du vil
Skrevet av: abjornsenFr.,30,April,2010,08,29
Er de da ferdig lakket svarte? Gir beskjed hvis de skal bestilles :)
Skrevet av: kjetilMa., 3,Mai,2010,22,54
Har noen sett i sort men de fleste er i hvite så en må lakke de sel i sort eller bilens farge som mange jeeper er levert med.
Skrevet av: mojelarsTi., 4,Mai,2010,20,20
Lurte bare på hva skjermene er laget av. Har en YJ med 35" så dette kan bli løsningen på BT etter hvert.
Skrevet av: kjetilOn., 5,Mai,2010,08,16
skjermene er aget av glassfiber og polyester.
På YJ med 35" vil de passe perfekt.
