Modeller => TJ => Emne startet av: 123 på To.,12,November,2009,15,09
Tittel: Ulyder fra transferkassa
Skrevet av: 123To.,12,November,2009,15,09
123
Tittel: Re: Ulyder fra transferkassa
Skrevet av: JeebTo.,12,November,2009,23,43
Er du sikker på at lyden kommer innenfra transferkassa?
Kan lyden komme av at akslingen til transfer'n fra skiftespaken, som sitter festet i karrosserigulvet og gearkassa, står i bend? Ved karrosseriheving vil denne bli stående skjevt, og bør flyttes eller modifiseres slik at festepunktet i karrosseriet elimineres.
Skrevet av: myggenLø.,14,November,2009,10,25
han mener spaken inne i bilen som du bruker når du setter bilen i 4H-N-4L ,når du monterer BL forandres vinkelen i mellom feste punktene i karosseri og transferkassa og da blir det lyder du ikke har hørt før
Skrevet av: TomasMa.,16,November,2009,23,13
Det går ett stag ifra transferkassa di til en brakett som sitter skrudd inn i karosseriet, ifra utsiden (under bilen). når du hever bilen med bodylift, så må det staget forlenges for at den skal holde samme instilling. Staget skyves frem og tilbake avhengig av hvilken gruppe du setter giret i.
Jeg har ett skyjacker kit som eliminerer hele dette problemet. den braketten skal festes i transferkassa istedet for i karosseriet og skal eliminere hele dette problemet.
http://www.quadratec.com/products/12521_901.htm
Skrevet av: TomasTi.,17,November,2009,17,56
Jeg har ett sånt kit til overs mente jeg, ubrukt.   :D
send meg en pm om du er interessert.
