Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: 85cj på Ti.,20,Oktober,2009,21,53
Tittel: 97 instrumentpanel lyshow - utlesing av feilkoder
Skrevet av: 85cj på Ti.,20,Oktober,2009,21,53
Videoen viser utlesing av feilkoder på en 97 XJ limited/4l ved å holde inne resetknappen for trippteller og vri tenningsnøkkel av og på 3 ganger.
En vil se etter hvert at panelet viser kodene 11, 21 og 55. Når disse vises blinker også "Check Engine" lampa samme antall ganger for å angi sifferne.
Husker ikke hva 11 var men 21 indikerte dårlig lambdasonde.
55 er "end of codes" så om en bare får denne koden er det ingen feilkoder registrert.
http://s224.photobucket.com/albums/dd198/jorn-norway/?action=view&current=XJInstrumentpanel-1.flv
Tittel: Re: 97 instrumentpanel lyshow - utlesing av feilkoder
Skrevet av: Knunor på To.,22,Oktober,2009,08,00
Det var stilig! Nyttig info og se at det går så lett og lese av. Skulle bare hatt en oversikt over hva de forskjellige kodene betyr for noe... Gljelder den feilkodeutlesinga på XJ 98-01 med TD motoren også tro?
Skrevet av: 85cj på To.,22,Oktober,2009,21,39
OBDII koder er vel en standard som brukes av alle bilfabrikanter.
Google is your friend.
