Modeller => CJ => Emne startet av: Heepeejeep på To.,24,September,2009,13,45
Tittel: YJ veltebøyle på CJ7
Skrevet av: Heepeejeep på To.,24,September,2009,13,45
Noen her som har byttet til YJ bøyle på sin CJ eller vet hvordan dette passer? Utfordringen er vel å få til fester på ruterammen uten å bytte ut denne også, noen her som har løst dette før?
Tittel: Re: YJ veltebøyle på CJ7
Skrevet av: Nico på To.,24,September,2009,14,55
Det er vel bolt on. Det røret som går fram mot ruteramma her en lippe med 2 hull  , der skrur du i karosseriskruer. No problem. Samme balja vet du.
Skrevet av: 85cj på Lø.,26,September,2009,02,23
Grøss.
CJ7 bøylen er da penere?
Skrevet av: Heepeejeep på Sø.,27,September,2009,21,31
Grøss.
Ingen tvil om det men ønsker en YJ-bøyle fra 87-91. Har selv opplevd hvordan disse redder liv i forhold til ei vindusrute som klapper rett sammen, så sikkerheten går først her.
Skrevet av: Jan-Erik på Sø.,27,September,2009,23,16
Grøss.
Hva med å gå får en slik en: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=219&plID=890&partID=51603 Nils har nettopp montert denne (eller lignende). Ble jævelig bra!
Skrevet av: trelin på Ma.,28,September,2009,09,28
Grøss.
Tøff ja ! Men du mister noe sikt, røret ned går foran vinduet.
Mvh
Min syke mor ! Har til salgs 87 veltebøyle.
Skrevet av: Jan-Erik på Ma.,28,September,2009,10,10
Grøss.
Mvh
Næhh.. mister sikt er jeg ikke enig i. Du har et rør på tvers nederst ved vinduet, og et på hver side som går opp langs ramma (med kjekke håndtak for å holde seg fast, gå inn ut av bilen, etc). Uten at jeg er noen ekspert, så virker dette sikrere enn et YJ bur...
Skrevet av: trelin på Ma.,28,September,2009,12,38
Grøss.
Yes, buret til Nils er stilig ! Jeg har selv sittet i bilen hans. MEN røret ned tar noe av vinduet. Med originale pussere + dette buret, så er sikten redusert noe. Ved et besøk hos BT, så KAN du risikere at greia må demonteres. Husk at ved et lite steinsprang, så krever de reperasjon/skifte av ruta. Dette buret er typisk amerikansk. Med noe mere "engineering", så har venstre stolpe blitt plasser noe mere til venstre og saken kunne ha blitt godkjent brukt i Norge. I en Cj, så trenger man all den sikten man kan få ! Men GSG, går det så går det !
Mvh
