Modeller => CJ => Emne startet av: Quiksilver på On.,29,Juli,2009,23,38
Tittel: Jeep CJ7 1986
Skrevet av: Quiksilver på On.,29,Juli,2009,23,38
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18357224
Tittel: Re: Jeep CJ7 1986
Skrevet av: CJ-7 på Ti., 4,August,2009,12,46
Grattis med 7èr Ole  8)
Skrevet av: mac'ern på Ti., 4,August,2009,13,47
Grattis med 7èr Ole................ Fett azz
Skrevet av: CJ-7 golden eagle på Ti., 4,August,2009,16,24
Det er gutten sin det  8)
Skrevet av: Kristian på Ti., 4,August,2009,20,31
Gratulerer, den vil du trives i  ;D
Skrevet av: comanche 88 på On., 5,August,2009,14,44
Takk for det.
Det er en del overflate rust under lakken som ikke syntes på bildene på finn og litt kjeks ved fremre foten til veltebøylen og under ved baljefestet foran bakhjulene men bortsett fra det så er den ett bra utgangspunkt ;D
Motorbyttet virker godt gjennomført og det er ryddig og pent i motorrommet. Det var en helt forfeldelig risting i bilen når jeg prøvde den  hos selger men jeg var rimelig sikker på at det var mellomaksel kryssene som var problemet. Når jeg kom hjem og fikk sjekket så var det nesten 1cm slark i bakre krysset :o Mellomaksel kryss ble byttet i går og en tur til moss på motorveien avslørte ingen unormale vibrasjoner. Først etter å ha byttet kryss turte jeg å gi på fullt og den drar godt avgårde og låter fint;D
Dekk og motor er godkjent, men ikke 2" hevingen som sitter på. Det som fulgte med var hardtop, original softtop med hele dører, bikini top og pigga bf mud i samme dimm som sommer.
Har nettop blåst av ca 1800 USD + frakt hos 4wd ;D
Skrevet av: 77 golden eagle på On., 5,August,2009,21,48
Gratulerer med CJ-7 Ole.
Du vet hvem som er interessert i softtoppen hvis du skal selge/bytte ;)..
Skrevet av: comanche 88 på To., 6,August,2009,00,46
Ny softtop er bestillt så den gamle kan bli din snart. Kan ta den med på grava på mandag så du kan se om det er riktig farge og type.
Skrevet av: FS på To., 6,August,2009,09,25
Grattis med ny bil, den er konge  :)
