Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: fox på Ti., 7,Juli,2009,19,18
Har nettopp hevet bilen med ome 2.5" hevesett, når jeg tok en kjøretur oppdaget jeg en knirkelyd som var konstant upåvirket av dumper eller akselerasjon. Lyden kom også når bilen sto stille og jeg rugget på den. Noen som har forslag?
Jeg ville lagt under bilen mens en står og vugger/rugger i den, for å prøve å lokalisere fra hvilke aksling og oppheng lyden kommer fra.
Nye foringer som trenger å gå seg til..?
Manglende smøring her og der..?
Ikke etterdratt alle boltene / ikke brukt riktig moment på det som evnt måtte trenger dette..?
Fiksa det med litt WD40 i foringene til bladfjærene.
Husk også at alle festeboltene til kontroll armer og bladfjærer ikke skal strammes før bilen står på akslene, da blir det spenn i de og du kan få knirk samtidig som foringene vil slites alt for fort. Hvis du ikke har gjort dette så kan du løsne boltene nok til at alt går fritt og så gynge litt på bilen før du strammer de igjen.
Aahh!
Et lite mysterium er nå løst også for meg. "Divanknirkelyden" min kom fra et tørt fjærfeste som var strammet med brutal entusiasme. Takk for tips!
