Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Oseberg på Lø.,27,Juni,2009,17,39
Hei.
AC anlegget er demontert grunnet at visko vifte "slipte" borti den ene hovedtrykk's ledningen fra kompressor og laget hull på denne. Skal bytte eller reparere dette, men før jeg evt. bestiller nytt fra USA.....er det mulig å sette på skjøtekobling på de alu rørene som er på dette AC systemet? Med det mener jeg å skjøte inn et stykke rør der hvor slitasjen på alu røret er.
Hva er dimensjonenpå rørene?
Dersom jeg må kjøpe nytt "main" tubing sett er det og et spesial verktøy som må benyttes for å få til innfestning i skjøte muffer/koblinger. Alt i alt, medtubing sett , er dette nærmest like dyrt som AC kjøler. Ville gjerne unngått det om det var mulig. Begynner å bli vel mye "nytt" på bilen nå så får unngå slike kostbare trivialiteter.
Noen som har AC erfaring her i forumet og kan gi noen hint?
Hey.
Har forsåvidt ikke noen gode råd å komme med Oseberg, men har noen prob selv med AC på min `97 XJ og valgte å legge inn spm her da dette er den eneste relevante tråden ang AC på XJ.
Håper ikke du syns det er dustete Oseberg :-\
Trodde at det var lite gass igjen, så idag trykktestet jeg anlegget og fylte opp med ny gass.
Fikk ut 300g med gass og fylte opp med 600.
Kompressoren starter, men,,,det blåser ikke kaldt allikevel :'(
Har fått noen tips om sjekking av vakuum og også fått lest noen tips her på forumet.
Skal gjøre noen undersøkelser ikveld etter at tempen ute roer seg litt,,lite håp for at det gjør det men,,,
Noen som har erfaringer med dette temaet??
Are
Hey.
Selvsagt er det Ok. Vi trenger en AC tråd, spesielt nå på sommeren. Kan anbefale å ta deg en titt på forumet til US gutta. Det er mye AC spm og løsninger å lese om der i disse sommer tider.
www.http://www.naxja.org/forum/forumdisplay.php?f=43 (http://www.http://www.naxja.org/forum/forumdisplay.php?f=43)
Kan videre anbefale bruk av bilder, de sier ofte 10x mer enn ord...du laster dem opp her www.ryste.no (http://www.ryste.no)...for så å lime inn bilde linker fra filen din her rett inn i tråden her.....
linken funker ikke..skal sjekke litt mer ikveld,,ta noen bilder og slikt
