Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: xzone på Ti.,23,Juni,2009,17,45
Tittel: Jeep Grand Cherokee 5,2 V8. problemer med automatkassen
Skrevet av: xzone på Ti.,23,Juni,2009,17,45
Jeg har fått litt problemer med autmatkassen.
Den er overhalt i 2006 og byttet overdrive enhet i 2007. den og bilen er gått 136000 km.
Når jeg gir rolig gass vil den gire opp og ned i en slags sløyfe, opp og ned hele tiden, hvis jeg trakker til gå den som den skal.
Jeg har sjekket oljen når den er varm og det ser ok ut. oljen er nesten gjenomsiktig og heter "texmatic 7045".
Hvor ofte bør denne byttes og nøyaktig hvilken olje er best?
Oljen skummer litt på peilepinnen.
Noen som har peiling på hva det kan være?
Gi gjerne beskjed på leif@xzone.no eller her på forumet
Liten oppdatering !
Har testet litt nå i kveld og funnet ut at det virker som om kassen slurer litt på 2 gir, på første gir går det fint og nå den girer opp i 3 gir er alt ok igjen, men på 2 gir virker det som om den slurer et par ganger for så å virke fint igjen, noen tips?
Må også si at oljen har ikke vært byttet siden overdrive enheten ble byttet  i 2007
Tittel: Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 V8. problemer med automatkassen
Skrevet av: hammond på On.,24,Juni,2009,03,28
Hei.
Den oljen du har på kassa heter Texamatic 7045 og er en olje som tilfredstiller Dexron 3 krav. Dette er en olje som du ikke burde ha på kassa di
den oljen du skal ha heter Originalt Chrysler 7176 og blir ellers omtalt som "ATF+3" (idag finnes ATF+4). IKKE forvekls dette med Dexron 3 selv om de begge har et tretall.
forskjellen på disse oljene er at Dexron 3 har lavere gripefasthet mens ATF+3 har mer friksjon. kort sagt vil kassa kunne slure en anelse mer med dexron enn atf+3
det er vanlig i USA og bruke ATF+3 og også TypeF på kasser beregnet på Drxron 3. det gjør at de føles sportsligere ut en liten stund før de gir seg. dette gjelder racing.
kort sagt: Nytt filterkit og nye olje på kassa di. Så får vi høre hvordan kassa di ble da.
mvh Hammond
Skrevet av: hammond på On.,24,Juni,2009,03,30
forresten en bekreftelse på det jeg skrev i forrige post om olje fra "Fighter"
!Alt dette som du skriver er forenelig med det som står i instruksjonsboken til min ZJ 1995 V8. Der "skal" også transferen ha DextronIII. Men det er MEGET viktig at aut.kassen får ATF+ eller bedre.(På nyere biler er det nok ATF+4, som er kommet senere). Lockup'en funket ikke da jeg hadde D III olje på. Etter jeg skiftet til ATF + funker den, og bilen gearer bedre. !
Så, løp og kjøp og bytt!
Skrevet av: xzone på On.,24,Juni,2009,13,47
Takk for svaret, det var egentlig det jeg var ute etter at det var feil olje, mye billigere enn å overhale kassen.
Men hvor er det best å kjøpe denne oljen? helst i Bergen
Bør oljen byttes når den er varm eller må dette gjøres på kald kasse?
Jeg får vel ikke ut all oljen med en olje pumpe men hvor mye bør jeg få ut av den, før jeg fyller på riktig olje?
må det gjøres i flere omganger slik at all den gamle oljen til slutt er byttet?
Skrevet av: Fighter på To.,25,Juni,2009,00,15
Er Dexron og ATF+3/4 blandbare? Så ingen fare med å ta "vanlig" oljeskift på en kasse det har gått Dexron olje i og bytte til ATF+ olje?
Jeg har nettopp byttet alle oljer på bilen, og hadde fra før Dextron III på aut.kassen. Har hatt problemer med lock up'en i lengre tid, den koblet ikke inn. så at aut.kassesystemet inneholder totalt 10,3 liter  :o, men 3,8 liter ved oljeskift. Jeg har (heldigvis) tappeplugg i bunnpannen på kassen,så da ble det mindre griseri.  :) Byttet filter, og satte på ny pakning. Hvis jeg skulle fått ut all oljen måtte jeg nok ha demontert kasse, og boret hull i konvørteren, men nei. Jeg har kjøpt meg en vakuumbeholder med pumpe og div. lange tynne nylonrør fra Biltema til kr. 499,-.http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=82772 Vel verdt pengene  ;D. Etter å ha fylt på 3,8l olje, kjørt et par dager, brukte jeg vakumpumpen i peilerøret og sugde opp ca.2,5 liter, fylte på ny olje. Dette har jeg gjort noen ganger, og har tilsammen brukt 12 fl.à 945ml aut.olje. Det som irriterer meg sanseløst er at peile/påfyllingsrøret ligger så j...ig lavt, og helt inntil torpedoveggen. Jeg har kjøpt meg en 2l kanne http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=153743 og en håndpumpe http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=90535 (en fordel at bilen står med fronten lavere, for peilepinnen går ned i høyre siden fremme) så det å fylle på olje går lettere. Tømmer 2l olje i kannen, pumper den derfra og nedi peilerøret med den hendige håndpumpen.   8) Oljen jeg har brukt heter DynoCat MultiMatic ATF,synthetic blend (ca.kr.80,-pr.l)og dekker bl.a. "Chrysler automatic transmissions requiring ATF+3/+4." I 1995 het det vel ATF+, og +3+4 er vel nyere typer? Det jeg har oppdaget, er at nå funker lock up'en igjen, og bilen gearer silkemykt og korrekt,  ;D og det må jo "bevise" at DexronIII var feil olje...? Og at det er viktig med riktig olje. Ble langt innlegg dette, håper det ikke gjør noe, og at det var litt matnyttig "svar"   ::)
Jeg kjøpte oljen hos Riple Auto i Nygårdsgaten. De har og kan skaffe deler og ting til Jeep til konkurransedyktige priser, og tror også de har ACCN rabatt. Lykke til. Ellers anbefaler jeg å bruke søkefeltet oppe til høyre. Der kan du få svar på tema som har vært diskutert tidligere, så slipper man å gjenta om og om igjen. OG er du fra Bergen. Hjertelig velkommen på Roald's kro i Åsane.  ;D Der kan du også diskutere og spørre noen som har god peiling. ;)
Skrevet av: xzone på Fr.,26,Juni,2009,19,33
Da er ny olje og filter pluss ny pakning på bundpannen montert.
Fikk bare ut 4,2 liter olje med bundpannen nede og filter ute. så jeg fikk da bare fylt på 4,2 nye litere på den med riktig olje.
Den ble litt bedre men slurer fremdeles på andre gir. kjørte ca 1 mil med litt aktiv\hard kjøring og pumpet ut 1 liter gjenom peilepinnrøret og fylte 1 ny liter på.
Men den slurer fremdeles, burde den blitt mye bedre allerede eller må den kjøres en stund før jeg begynner å kjenne forskjell? eller må jeg tappe ut og fylle på slik at all den gammle olje er vekke.
Kjøpte 12 liter, vil det holde til å bli kvitt all den gammle olje med å pumpe ut 1 liter og fylle på igjen?.
Og hvor lenge bør jeg kjøre før jeg tapper ut litt og fyller ny olje på?
Skrevet av: Fighter på Fr.,26,Juni,2009,21,42
Du trenger ikke å kjøre lenge før du tapper ut og fyller ny på. Får du bare ut 1 liter? ??? Følger du "oppskriften" i "sitat" jeg postet, og bruker du en slik vacumpumpe som beskrevet, burde du få ut mer enn det. Ellers går det nok raskere hvis du har mulighet å tappe ut via tappepluggen i bunnpannen.(tappeplugg har jeg ihvertfall). Det er også viktig at du har NOK olje på kassen. Og at du peiler den når den er varm, mens motoren går på tomgang med gearvelgeren i Park. Ellers har jeg byttet ut 12 x 0,945 l på min kasse(11,34 liter), men er ikke sikker på at all DX III oljen er ute.....Før jeg byttet hadde jeg også skum på peilepinnen. Lykke til med fortsettelsen. ;)
Skrevet av: SuperFrosken på Sø.,28,Juni,2009,11,01
Litt utenom tema, men hvor fyller man på olje på automatkassen (ZJ) ? Er det via peilepinnerøret?
På bunnpanna på automatkassa er det ingen plugg, er det andre steder man tapper oljen?
Skrevet av: Fighter på Sø.,28,Juni,2009,14,21
Helt korrekt.  :)
Det er vel ikke alle som har tappeplugg. Da må du i så fall løse skruene i bunnpannen(kan bli griseri)og da får du nok ut mest olje. Skal du bytte filter også, må du ta ned hele bunnpannen. Ellers har jeg beskrevet lenger nede hvordan jeg syntes det var en grei måte å gjøre det på som "hjemmemekker". Ellers anbefales å bruke søkefeltet oppe til høyre.  :)
Skrevet av: Tomas på Ma.,29,Juni,2009,22,01
Ved å ta ned bunnpanna får du ut ca 1/3 av den totale mengden. En helt grei måte å skifte olje på.
Ønsker du derimot å "flushe" systemet  bør du ta av returslangen. På denne måten kan du hele på olje ned i peilepinnehullet mens oljen på den andre siden spyles ned i ei bøtte. Ønsker du derimot ikke denne løsningen vil det fungere å ta ned bunnpanne en 2 - 3 ganger.
Jeg gjorde dette når jeg fikk automaten full av vann, og det fungerer helt utmerket.
Det finnes mange "aftermarket" bunnpanner til jeep som har tappeplugg som gjør oljeskiftet 100 ganger enklere. Du får også kjøpt high-volume bunnpanner som rommer en quart ekstra med olje.
En grei rutine er å bytte alle oljer på bilen hver vår eller høst. motor,automat,transfer og differ.
Til info så får man også kjøpt difflokk til både dana44 og dana30 som også har tappeplugg for å gjøre en slik service mye lettere.
Skrevet av: xzone på Ti.,30,Juni,2009,21,37
Har nå fått byttet ca 8 liter av totalt 10 liter olje, men kassen girer ikke skikkelig enda. problemet er når jeg ligger i ca 20 km og den girer over til andre gir. da begynner den å hakke. opp og ned hele tiden.
Noen ide om hva det kan være når det ikke hjelper å bytte olje og filter? kassen er overhalt for 2 år siden og motor og kasse har gått 136000km så den skal være ok.
Hvis jeg kjører under 20 km funker alt fint, og kjører jeg i 30 km eller over funker den perfekt også.
Skrevet av: Tomas på Sø., 5,Juli,2009,14,39
Kan kanskje være noe med giringen, følere eller noe sånt.
Har du strammet banda riktig?
Det skal gjøres egentlig ved hvert oljeskift. Står hvor mange nm de skal draes til i verkstedhåndboka. Viktig med nytt filter også.
Skrevet av: mr.mopar på To., 9,Juli,2009,15,19
få strammet bånda i kassen.det tror jeg vil hjelpe mye.jeg kjører på dextron 3 på jeepen min og på rodden som har a500 kasse og det funker fint.men får se i neste uke når jeg skal begynne og dra på ei 2 tonns campingvogn.
Skrevet av: xzone på Lø.,11,Juli,2009,21,27
Noen som kan gi meg noen tips ang. straming av båndene? nøyaktig hvor ligger disse og hvor mye skal de skrues til? noen som har bilder av hvor jeg finne stramme skruene?
Skrevet av: Tomas på Sø.,12,Juli,2009,00,59
det er 2 strammeskruer. en til kickdown, som sitter på utsiden av kassa, venstre side. med en kontramutter for å stramme. Og en skrue inni kassa. du ser den siste enkelt ved at det sitter en slags vippearm ut mot ene kanten på kassa, innerst på den armen sitter en det en skrue med en kontramutte rpå. løsne mutterne (5 - 6 turn) for å kunne justere band-skruen.
Det står vel beskrevet at man skal løsne strammeskruen til banda med 1 - 7/8 turn før man strammer  ;D
Begge strammeskruene skal så strammes til 8nm.
låsemutteren til kickdown skal strammes til 41nm.
låsemutter inni kassa skal strammes til 34nm.
Oljepanna skal strammes til 17nm.
Og en liten PS til slutt.
CAUTION: If Adapter C-3705 is needed to reach the
adjusting screw (utsiden av kassa), tighten the screw to only
5 N·m torque.
Skrevet av: xzone på On.,15,Juli,2009,19,16
Hvordan finner jeg ut hvilken kasse jeg har? det er en 1996 model og etter som jeg har lest meg frem til skal den være elektronisk? skulle vært sikkert på hvilken kasse det er før jeg begynner med noe justering av båndene på den.
Veldig plagsomt av den slurer\bomgirer mellom 1 og 2 gir hvis jeg kjører i 20-25 km i time
Skrevet av: xzone på Sø.,16,August,2009,22,12
Jeg har fremdeles problemer med sluring når den skal opp andre gir, men kun hvis jeg kjører vedlig rolig nesten uten å gasse.
Det jeg lurer på er om det er noen fra Bergen som har erfaring med å justere disse båndene inni gearkassen som kunne vært behjelpelig med å justere dem? jeg har løftebukk tilgjengelig og skal selfvølgelig gjøre all "dritt" jobben med å tappe ut og rengjøre bunnpannen osv... selv. slik at det kun er strammingen av båndene som må gjøres.
Jeg holder til på Askøy.
Jeg er ikke medlem i Jeep klubben så hvis det er en som er medlem som har tid så kan jeg kanskje få litt informasjon om klubben også
Skrevet av: Tomas på Ma.,17,August,2009,00,23
ett kjapt søk på google gav følgende resultat
Question
my 1997 grand cherokee jeep 4wd transmission slips when i first start it in the morning.  after i have gone a quarter of a mile it catches in gear.  i usually do not have trouble with it the rest of the day.  what would cause this to occur?
Submitted 178 days and 22 hours ago.
Category: Jeep
Value: $9
Status: CLOSED
Read More
Posted by sprinkles08 178 days and 22 hours ago.
Info Request
Hello and welcome to JustAnswer!
Can you describe the problem a little more? Does it not shift into second at all? Does it slip into second or third?
Your Jeep has a hydraulic fan clutch that will make some extra fan noise in the morning for about the same time frame you're talking about. Are you familiar with this fan noise, and this is something different?
Have you checked the fluid level and condition?
Posted 178 days and 20 hours ago.
Reply
it does not shift into second until it has run a little while on the road. the rpms go up and it sounds like it is hunting for the gear. it will eventually about one fourth mile, go into the second gear. i haven't noticed any extra fan noise when this is occurring. the fluid level is fine. as to the condition of the fluid, i haven't had it changed in 40,000 miles, the vehicle has 188,000 on it now.
Accepted Answer
Ok great. You've got a couple possibilities. You may have a governor pressure problem, but that would normally happen at all shifts, and it shouldn't matter if it is cold or hot.
You may have a kickdown band that is far out of adjustment. This is the band in the front, and it is only used for second gear. It needs to be adjusted every 30,000 miles, at every fluid change. If it has never been adusted this is the place to start now.
If adjusting the band doesn't take care of it, the most likely cause is leaking rear clutch seals. When they are cold they allow fluid to leak past the seals when it tries to apply the clutch piston, but after a few minutes the fluid starts to warm and it warms the seals up. This makes them swell a bit, and it also makes the rubber more pliable so it seals better. Heat and age make the seals hard over time. This was common in the older Torqueflite transmissions, and if yours has lasted 188,000 miles without being rebuilt, that's great! It wasn't uncommon to have seal leakage on these starting at 50,000 miles.
Skrevet av: Fighter på Ma.,17,August,2009,03,04
Heisann. Jeg håper ikke du mener at hvis noen kan hjelpe melder du deg inn, hvis ikke, nei..... ??? Jeg er nok ikke den rette til å hjelpe deg med kassen, men noen hint ifh.til fordeler ved å være medlem kan jeg bidra med. Kommer du en tur ut i Åsane siste torsdag i mnd. treffer du noen som kjenner klubben ut og inn. Men, det skal vel egentlig ikke mye lesing i forumet, før du skjønner at det lønner seg....? ;) Jeg kan gjerne slå av en prat med deg hvis du vil. Ellers ønsker jeg deg lykke til med automatproblemet ditt, og ønsker deg velkommen som fullverdig medlem og til Roalds kro i Åsane... ;D Hadde vært hyggelig. :)
Mvh. Åge. 41306030
Skrevet av: xzone på Ma.,17,August,2009,08,25
Nei, det er ikke et krav at noen skal hjelpe meg for at jeg skal melde meg inn i klubben, det jeg tenkte var at det hadde vært greit med litt info ang klubben fra en som er medlem og ikke bare det jeg finner på nettet.
Skrevet av: Mustang på Ma., 7,September,2009,23,10
Ser at dere skriver at banda i automaten skal strammes 8nm men det dere ikke skriver er at banda skal løsnes med ca 2 runder etterpå.
Hvis ikke dette gjøres ligger banda inntil hele tiden og da blir det bråstopp. Dette er viktig. Har erfart dette selv heldigvis skjedde dette 50m fra løftebukken, opp på bukken og løsna begge banda etter boka.
Les i Haynes boka.
