Modeller => CJ => Emne startet av: Frode på To.,12,Mars,2009,22,08
Tittel: Plassering av radio
Skrevet av: Frode på To.,12,Mars,2009,22,08
Jeg skal sette sammen dashbordet og lurer på hvor jeg skal plassere radioen. Orginalt står den på den pålimte plastplaten. Jeg kjøpte ny den platen siden jeg ikke fikk den av hel når jeg demonterte, og har kjøpt den i to versjoner, med og uten hull for radio. Men om jeg skal bruke den med hull for radio så må jeg vel kutte i både plastplaten og dashbordplata for å få inn en moderne radio. Noen som har gode tips?
Hva med høytalere?
Tittel: Sv: Plassering av radio
Skrevet av: Holmis på To.,12,Mars,2009,22,28
Skal du ha orginale instrumenter eller noe fancy digitale greier da ?
Skrevet av: Frode på To.,12,Mars,2009,22,46
Neida, her blir det orginale instrumenter..
Har googlet litt, og det ser ut til at de fleste har utvidet det orginale hullet.
Men jeg er åpen for forslag.
Skrevet av: sten_morten på To.,12,Mars,2009,22,51
Først må du jo ta stilling til om du ønsker en orginalradio. Ellers er det jo bare å lime på plasten og kutte opp hullet. Jeg Gjorde det med det første dasjbordet mitt.
Nå har jeg en orginal AMC Jeep radio som kun kan skrus opp til FM 104 mhz og synes det er trivelig liten sak :)
Synes jeepen trekker nok opmerksomhet om den ikke skal komme dundrende med høy musikk i tillegg ::)
Skrevet av: CJ-7 på To.,12,Mars,2009,22,52
Sett inn en Tuffy midt console. Den har eget avlukke til stero/cb radio, hvor du kan evt montere cb`n i hoved console rommet.
Evt så kan du da montere stero`n i Tuffy`n og cb`n dash`n.
Høytaler kan du vel løse med de kassene som er ved veltebøyla bak front setene. Og /eller høytaler kassene som fåes gulv midt, front.
Tyffy:
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?groupID=564
Lyd:
front: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12029
bak/side: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=15514
Skrevet av: Holmis på To.,12,Mars,2009,22,57
Vil nok si at orginal ser best ut ja...
Ville faktisk gått fot en "Tuffy" sak i midtkonsollen jeg og, og montert CB i orginalhullet.
(http://www.jeep4x4center.com/jeep-dash-parts/images/jeep-cj-dash-parts.jpg)
Skrevet av: Frode på To.,12,Mars,2009,23,11
Glimrende bilde, Asle. :)
Jeg skal ha en moderne radio med DAB og Ipod tilkobling.
Bilen min er ikke veldig orginal uansett så jeg velger utstyr utfra hva som er praktisk eller velfungerende.
Prøve å finne en radio med hvit belysning..
CB'en min er for stor til å stå i dashbordet, men mulig jeg kan finne på noe nede på girkassetunnellen.
Skrevet av: Holmis på To.,12,Mars,2009,23,18
Jeg synes disse og er litt kule...
http://www.quadratec.com/products/14134_01_07.htm
Skrevet av: 85cj på Fr.,13,Mars,2009,00,21
Min ´85 kom vel fra fabrikk med ¨DIN¨størrelse på åpningen?
Har i alle fall bestandig sittet en slik ¨DIN¨ størrelse radio der siden før 1992 :-)
Jeg monterte en Panasonic radio i åpningen for noen år siden.
Antar at Ola Bruun skipet CJene inn uten radio montert? Mener å huske at det i min satt en Philips DIN modell radio med kassettspiller der i ´92.
Høyttalere, er vel slik at original dashboard plate har ¨sveiset¨ 4 bolter som kan feste høyttalerne. Så om du skal sette høyttalere  i originalposisjon(mener jeg brukte 5 1/2¨ høyttalere da jeg byttet) bak gitteret uten slike, hva med å lime dem inn?
Til XJen min kjøpte jeg en Pioneer DEH-4000, har røde indikatorlamper og hvitt display, forholdsvis diskret, finnes ikke en eneste blå lysdiode :-)
Har USB-port, mer elegant enn IPOD kopling egentlig... (men har også ¨AUX¨).
Torshov hadde tilbud for en tid siden på 995,- det var et røverkjøp!
Skrevet av: Frode på Fr.,13,Mars,2009,00,55
Min kom ikke inn via vanlig importør. Tror den var ett år eller to ved import om jeg ikke husker feil.
Hullet i dashbordet var tilpasset en radio av "gamle"-typen der midtseksjonen av radioen, samt volum og søkeknapp stikker ut av dashbordet. Nå satte jeg sammen  dashbordet med tett plate og kan heller lage hull senere om jeg velger å plassere radioen der.
Tok delene inn i kveld og har sittet i sofaen og kost meg med å montere på instrumenter og knapper.
Montere det på bilen i morgen.
(http://Http://www.ryste.no/images/jcnupload/c42201d9-3cd3-4854-b1d6-717434ef3d94.jpg)
Skrevet av: sten_morten på Fr.,13,Mars,2009,01,21
Det ble veldig bra Frode :)
Sofaen er den beste plassen å drive med slikt ;D , foreviget med mobil bare da ::)
(http://i143.photobucket.com/albums/r127/cj7laredo/dasjbord.jpg?t=1236903434)
Skrevet av: Frode på Fr.,13,Mars,2009,01,26
Hehe.. Det ser ut til at det er flere som tar med seg dashbordet inn, ja.
Du har jo stereodashbord også. På min er det kun beregnet for høytaler til høyre for radioen.
Skrevet av: 77 golden eagle på Fr.,13,Mars,2009,22,45
I ørna kjører vi mono.. (høyttaler på høyre side, tidlig CJ)
Skrevet av: Nico på Ma.,16,Mars,2009,21,59
Jeg går for 4 skråstillte Autometer Classic klokker i vogna mi.
(http://i179.photobucket.com/albums/w295/olaf-inge/P1190069.jpg)
(http://i179.photobucket.com/albums/w295/olaf-inge/P1190071.jpg)
Skrevet av: Frode på Ma.,16,Mars,2009,22,55
Tøffe instrumenter :)
Jeg burde muligens hatt noe til automaten jeg også... Må se om det finnes i samme stil som orginale instr.
Skrevet av: Nico på Ma.,16,Mars,2009,23,07
Disse instrumentene var de som ligner mest til de originale syne jeg da. Blir stilig når de er tilltet mot føreren synes jeg.
Skrevet av: Jan-Erik på Ma.,16,Mars,2009,23,37
Jeg kommer til å gå for Autometer Phantom gauges. Dropper speedometer (kommer aldri til å kjøre fort nok til at jeg trenger det samma hva ;D). Tenkte å kjøpe disse:
5727 - Oil Pressure
5737 - Water temp
5714 - Fuel level
5757 - Trans temp
5791 - Voltmeter
5897 - Tachometer
Prisen blir ca. 2600 inkl frakt. Blir sendt som gave, så slipper moms.
(http://www.autometer.com/img/products/5897_d.jpg)
Skrevet av: renegade på Ti.,17,Mars,2009,08,46
Du er sikker på at du har plass for de 2 øverste instrumentene ?
Jeg mener å huske at jeg tenkte på det samme & tok hånda opp bak der.  Da traff jeg noe, kan det ha vært varmeapparatet ?
Har bestandig lurt på hvorfor ikke de orginalt plasserte flere instrumenter der, f.eks. klokka.
Svaret er kanskje at det i utgangspunket ikke er plass ?
Skrevet av: Jan-Erik på Ti.,17,Mars,2009,11,06
Jepp... Det stemmer nok. Har lest om dette selv. Folk har laget en del custom ting på varmeapparatet for å få dette til:
Bilder er hentet fra www.cj-8.com forumet. Man må være medlem for å se bildene, så kunne ikke linke direkte...
(http://Http://www.ryste.no/images/jcnupload/cd910ec8-fa30-456c-bddc-b087dd2f1aa5.jpg)
(http://Http://www.ryste.no/images/jcnupload/bd759a39-eb10-46d8-994a-10738b319b52.jpg)
Lagt ut av: jscherb
(http://Http://www.ryste.no/images/jcnupload/a8923585-5a03-4e30-b09b-14e8d3f533e5.jpg)
(http://Http://www.ryste.no/images/jcnupload/867d4005-f60b-4f58-9a6f-5cd0f0ad0141.jpg)
Lagt ut av: Randyzzz
Skrevet av: Nico på Ti.,17,Mars,2009,19,23
Som du ser har jeg satt inn de to nye klokkene der radioen skal stå , så det går fint.
Skrevet av: renegade på Ti.,17,Mars,2009,19,58
Det blir jo fint, men hvor har du tenkt å plassere radioen (og CB'en) ?
Funderer på det samme når jeg skal overhale 7ær'n...
Skrevet av: wrangler på Ti.,17,Mars,2009,20,05
Å ja? Så kult da Per!
Skrevet av: Nico på On.,18,Mars,2009,00,07
om det skal monteres i bilen tenker jeg på å sette dette i midtkonsollen. Men tviler på det kommer med det første , 360 lager fin nok musikk i mine ører , hehehehehehehehehe
