Modeller => CJ => Emne startet av: Frode på On., 4,Februar,2009,23,16
Tittel: Lydisolering CJ
Skrevet av: Frode på On., 4,Februar,2009,23,16
Opprinnelig er CJ'en helt uten lydisloering. Men nå når jeg setter sammen en bil fra bunnen har jeg mulighetene. Er det noen som har gjort det? ER det noen vits i? Bruker jeg isåfall asfaltplater eller er det annen isolasjon som er bra?
Tittel: Sv: Lydisolering CJ
Skrevet av: Turbo.TJ på On., 4,Februar,2009,23,19
Jeg la asfaltplater på gulvet og der jeg kunne på torpedovegg.
Kan anbefales. Skal ikke si at bilen er lydløs, men ikke langt unna med tanke på hvilken bil vi snakker om.
Skrevet av: Frode på On., 4,Februar,2009,23,24
Takk, Tarje.
Mulig jeg bør legge på hjulhusa bak også, da?
Hvor tykke plater brukte du?
Hva medfester til seter? Satte du brakettene oppå asfaltplaten eller skar du ut for brakettene?
Skrevet av: renegade på To., 5,Februar,2009,06,09
Takk, Tarje.
Hva har du tenkt å gjøre på undersiden av balja ...?
Det finnes en god del varianter av understellsbehandling, noen av de er gasnke tykke.
De demper muligens støy i tillegg ?
Send en PM til medlem #1, jeg mener å huske at han brukte ett-eller-annet slikt stoff på undersiden av balja da han restaurererte pip-pip'en...
Skrevet av: Frode på To., 5,Februar,2009,09,06
Undersida er ferdig. Jeg la et godt lag med Teroson. Virker støydempende og tar i mot steinsprut.
Skrevet av: sten_morten på To., 5,Februar,2009,11,38
Forstod jeg deg riktig ville du legge platene inne i balja, under teppene?
Dette ville ikke jeg gjort. Det kommer vann inn i jeepen før eller senere. Det er viktig at vannet har fritt leie ut av balja.
Jeg støyisolerte undersiden ved bruk av understellsmasse som ble sprøytet på. Nå husker jeg ikke helt hva den massen heter, men den markedsføres over alt i USA. Inneholder noe gummigreier. Støyisolerer og beskytter mot og steinsprut.
Det bråker helt nydelig likevel  8)
Skrevet av: Frode på To., 5,Februar,2009,11,53
Jeg tror jeg er fornøyd med understellsbehandlingen.
Bør ikke være noe problem å legge asfaltplater eller lignende slik at de ikke hindrer de orginale vannveiene.
Er platene riktig montert skal det heller ikke være noen fare for at det kommer vann under de.
Skrevet av: overland på To., 5,Februar,2009,12,34
Noe som ØKTE støyen i min 7'er var bytte til poly-foringer i gear og motorfester.  Disse er tydeligvis hardere og gir med vibrasjoner inn i balja.  Tror neppe asfaltplater hjelper mot slikt.
Bytte til mud dekk gjorde også et hopp på decibelmåleren.
Noe som kraftig senket støyen på en annen Jeep jeg har var å sette hele karrosseriet på gummi motorfester uten gjennomgående bolt.  Dette har jeg imidlertid fjernet og vil ikke anbefale løsningen av sikkerhetsmessige grunnen (hele karrosseriet er da kun festet i gummi som er vulket på stål, ikke veldig sterkt akkurat).
Poenget med disse skribleriene var å fortelle at man også må se på andre ting enn asfaltplater og innpakning for å få en "stille" bil.
Skrevet av: Frode på To., 5,Februar,2009,13,55
Hehe.. Jeg er egentlig ikke veldig ute etter eller har store forhåpninger om å få en stille Jeep.
Men når jeg nå starter fra bunnen tenkte jeg at jeg kan bruke noen enkle grep og redusere støyen litt..
Skrevet av: Frode på To., 5,Februar,2009,16,01
Da har jeg bestilt vibroplast fra et firma som heter www.installbay.no
Fikk veldig gode anbefalinger fra kjentfolk som har brukt det før.
